kleines Bremsproblem
  • jedoch nicht unerheblich...
    hab meine Bremsen neu gemacht, hinten ist soweit alles in Ordnung. Vorne hab ich nun das Problem, dass die Bremsen blockieren, bzw. festgehen. Hab Schwimmsättel von ATE/SKT Strauss drin mit Stahlflexschläuchen, Hauptbremszylinder ist von Delco. Das Problem ist jetzt, nachdem ich die Bremsflüssigkeit neu eingefüllt habe und ein paar Dutzend Male auf die Bremse getreten habe, war alles in Ordunung. Wollte eigentlich nur kontrollieren ob irgendwo Bremsflüssigkeit raussuppt. War aber alles ok, Auto zurückgeschoben und am nächsten Tag hinten entlüftet. Dann vorne aufgebockt, Räder liessen sich noch drehen. Durch irgendeine seltsame Eingebung dann nochmal aufs Bremspedal gelatscht und....fest, kein Drehen der Räder mehr möglich. Nach ablassen von Flüssigkeit durch den Entlüftungsnippel konnte man die Bremsscheibe wieder drehen, einmal auf die Bremse drauf, wieder zu.....Bremsflüssigkeit ist im Behälter drin.
    Irgendwie steh ich grad ratlos vor meinem Wägelchen und rätsel rum..... :nd: :ka:
    weiss jemand Rat?
    Danke
    du hast mit fuß oder mit gerät entlüftet
  • Deine Excenter-Schraube im Bremspedal wird noch den "Weg" der alten Sättel/HBZ-Kombination einstellen wollen, nun geht vielleicht der Kolben im HBZ nicht weit genug zurück. Mach das mal auf "Null"
  • Es könnte sein, dass die Dichtungen im HBZ festhocken, das Problem hatte ich auch am alten HBZ bei mir. Bei mir ging gar nix mehr, hab ihn ausgebaut, alle Anschlüsse abgedichtet und im vordersten Anschluß eine Fettpresse draufgeschraubt. Die hat nämlich auch ein M10x1 Gewinde, dann ordentlich gepumpt und der Kolben ist herausgeflutscht. Tatsache, war alles verrostet und verdreckt.
    Wie soll man das verstehen.? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von oldie ()
    der bremshebel vom bremskraftverstärker ist über eine schraube die durch eine exenterscheibe im hebel vom bremspedal geht verbunden
    und die könnte in einer falschen stellung stehen und immer druck auf den hbz ausüben
  • danke mal für die Antworten....werde heute mittag mal versuchen, ob irgendwas hilft....hab ja noch genug Ersatz rumliegen, wenn alles nix hilft.....
