Das geht schon mal gar nicht
Es gutbringe verfahren, da wird erst eine spezielle Trägerschicht aufgebracht,
dann mit einem Chromkack der Glanz hergestellt und zum Schluss Mit Klarlack versiegelt.
Wenns gut gemacht ist siehts geil aus ( siehe diverse Showcars auf Messen)
Nico war da mit einem Anbieter nicht so glücklich ....
Einer ist schön, zwei sind besser - Opel Manta A GTE Restauration
Nicht so glücklich das ganze liegt jetzt beim Anwalt
Dann ist zumindest der Anwalt glücklich
Splendid Parts oder Altopelhilfe
Hallo Matthias, hast eine PN wegen Teiletausch!
LG Manfred! -
datt könnte eine venitlschaftdichtung gewesen sein -
Ja - aber dann schwirrt noch der Spannring im Motor herum
die sind so alt
da gab es den noch nichedith:
hab grad ma bei meinen neuteilen nach jekuckt
den ring gabs doch schon aber der wird wohl um die ventilführung bleiben -
Was passt denn beim 19S Satz nicht?
Ist doch bis auf den Ansaugtrakt gleich... -
und was is mit dem thermostat gehäüse
zur not must halt den vom 2.0e nehmen -
joiner meinte die vom saugrohr zur drosselklappe
die anderen passen -
Der 2 Liter Satz hat aber ne 95 er Bohrung, der 1900er nur 93
Drauf achten, das du den Satz für ab Motor Nr bestellst- der bis hat
keine Löcher für das Steuergehäuse in der Kopfdichtung -
WOW, der bekommt n E-Motor (erstes Bild) . Na, dann macht er seinem Namen ja man alle Ehre.
DAFÜR brauchst denn aber andere Dichtungen
Hast du bei den motorhaltern normale schrauben in verzinkt genommen oder woher hast du wenn nicht die schicken hochfesten von dem bild?
Ich hab da noch die alten drin wegen hochfest.
Neue wären da schon schicker.Lg
Hier existiert eine Liste mit sämtlichen Schrauben und stärken, damit zu nem gut sortierten Schraubenladen fahren, dann auf Maß bearbeiten und zu einer Verzinkerei fahren. Dann hast du mit etwas Aufwand alle Schrauben der Achse neu
Wenig Aufwand wäre den Brinki zu fragen
Das mit den Kohlen ist ne schöne fummelei,hab die bei mir mit 2 drahtstiften von hinten durch die löcher im Gehäuse auf Spannung gehalten bis das zusammen war.
Wo kann ich Ihn abholen ? ...
Frag mal lieber Joiner, der braucht so etwas öfter.
