Hallo Joachim,
solltest Du die Steckdose brauchen sag Bescheid. Ich hab mir wie gesagt 2 gekauft., eigentlich nur damit ich zwei Relais hab (zur Sicherheit).
Andreas
Hallo Joachim,
Andreas
Hallo Andreas ,
wenn Du eine abgeben kannst den nehme ich doch sehr gerne, da muß ich nicht mit einzelnen Kabeln rummachen.
greif das Thema nochmal auf. Bin an der Verkabelung und hab ein kleines Verständnisproblem (Autoelektrik ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln): Mit Klemme 15 (Zündung) ist der Anschluß an der Zündspule gemeint? Oder muß ich ans Zündschloss???????????????
Andreas
das ist eigentlich egal wo du die Klemme 15 abrgreifst.....geht am Zündschloß....was aber vom Platz her etwas eng ist....am Sicherungskasten...oder auch an der Zündspule....
Du kannst auch direkt an das Kabel von der ehemaligen Startautomatik dran gehen...das ist auch ein Zündungsplus (Kl.15)
und wenn ich den Schlaplan vom Manta richtig interprtiere gehts auch an der Motorraumbeleuchtung da die auch über Kl.15 läuft....(zumindest bei meinem so )
Hmmmm...komisch ich hab das so gelernt vor 35 Jahren und es hat immer geklappt.....selbst bei meinem Kadett mit der blauen Bosch Zündspule.....
normal ist da ja ein Vorwiderstandskabel vom Zündchloß zur Zündspule welche ich gegen ein Normales getauscht habe.....naja...
wichtig ist daß es bei Dir jetzt so funzt wie Du wolltest
Hey, des is ja richtig Cool dann kann ich ja Fragen stellen ohne Ende
Da mir dies auch noch bevor steht
Bin jetzt einige Tage mit dem Manta gefahren und seit neuestem läuft die Benzinpumpe beim einschalten der Zündung kurz an Aber ich würde sagen es liegt am "alten" Relais. Ist nicht immer gleich und hört sich auch nicht wirklich gewollt an.
Andreas
würde aber Sinn machen wenn die Pumpe kurz anläuft und dann wenn sie Druck hat aufhört....nach dem starten wenn wieder Bedarf an Sprit ist läuft sie wieder an.....so arbeitet z.B. die Kayaba Pumpe....
Hatte die Pumpe vorher, wie gesagt, an Dauerplus hängen. Da ist sie immer gleich durchgelaufen! Also müsste das Relais irgendwo auch einen "Druckwächter" haben. Halte ich für unwahrscheinlich. Ginge wohl nur wenn das Relais "lastabhängig" wäre, ähnlich dem Blinkerrelais für Anhängerbetrieb.
meine Pumpe hat so einen Druckwächter schon integiriert....eine normale Pumpe wie sie heute im Tank verbaut werden haben eine Steuerung über das Steuergerät....
aber wie das jetzt genau bei Dir ist weis ich nicht....
das ist genau das Phänomen wie es bei der LE Jet ist, manche Relaise haben kurz Stromdurchlauf andere nicht.
das Relaise zieht kurz an, merkt, ist nocht an der Reihe und schaltet wieder ab(oder Spule hat Restspannung.
gr armin
ich hol das jetzt einfach nochmal hoch.....ich bin gerade dabei mir ein Gaszug/Gestänge zu friemeln.....
wie habt ihr das gemacht und welche Hebel/Synchronhebel habt ihr verwendet.....irgendwie sind meine alle falschrum....
soll heisen der Weg vom Zug ist zu kurz oder der Hebel steht am Gehäuse an oder der Hebel geht in die falsche Richtung.....
VGS bietet einen uni Satz an...aber sowas zusammenschweißen kann ich selber.....
Da gibt es einen Kompletten Anlenksatz bei Krause Motorsport für relativ kleine Kohle.
Würde ich nix selber friemeln..
ja den hab ich gesehen ..aber irgendwie gefällt mir diese Lösung nicht besonders mit dem komischen teil auf der Brücke....
so ...heute hab ich mal alles grob vormontiert um zu sehen was ich noch brauche....
Dichtung und Krümmer (welcher scho auf dem Weg ist zu mir)
und natürlcih die passenden Schrauben in Edelstahl.....
die Wärmeschutzbleche und die abstützung muß ich noch bauen.....
Sieht gut aus
Und eingebaut werden die noch viel besser aussehen
Der Sprint Krümmer ist heute angekommen....nach der Resto deß Krümmers gehts los sofern ich Zeit finde...
leider hat er 2 kleine risse oben...kann man aber schweißen und 2 Schrauben sind ab und ein Loch zu groß nach einem Ausbohrversuch vom Vorbesitzer
EDIT:...noch ein Bild von dem Ding
