Bremskraftverstärker woher und was passt zusammen
  • Hallo Zusammen,
    ich dachte kurz darüber nach im Zuge meiner Manta A Restauration dessen Bremskraftverstärker zu tauschen.
    Wie ich auch hier im Forum feststellen musste, scheint das kein einfaches Vorhaben zu sein.
    Thema ist schon einige male behandelt worden aber irgendwie fehlen mir trotzdem die benötigten Infos.
    Zudem habe ich jetzt noch die Infos´s bekommen, wenn größerer Motor und größere
    Bremse ( Rekord Bremsscheiben innenbelüftet mit ATE Schwimmsattel VA, Große Trommel evtl. mal Scheibe HA),
    wohl ein größerer BKV und größerer HBZ zu empfehlen ist.
    Mein verbauter BKV ist wohl ein DELCO, da passt offenbar auch nur der originale HBZ.
    ATE wäre wohl sinnvoller und dann auch ein größerer BKV und darauf auch ein größerer HBZ.
    Bei "größerer" BKV war auch gleich die Rede von "Blech dengeln" dass er reinpasst.
    Das scheidet aber aus, denn Auto ist neu lackiert.
    Meine Recherche im Internet ergab, dass es wohl wenig bis nix in Sachen ATE BKV zu kaufen gibt und auch keine Reperatursätze.
    Vielleicht ist die Recherche ja auch falsch ( was ich eigentlich hoffe )
    Ich hab von der ganzen Sache leider recht wenig Ahnung und ich bin bestimmt auch nicht der erste der vor dem Problem steht.
    Also Frage an die Gemeinde,
    Motor ist 2,4
    - Welchen BKV (Typ Größe )soll/kann wäre sinnvoll zu verbauen ohne dass ich das Blech dengeln muss?
    - Wo kann ich den beziehen ( neu, gebraucht + reperatursatz )? Habe bei http://www.opel-classic-parts.com ATE T51 BKV´s für Rekord AB, Diplomant, T50 für Rekord AB, T51 für Rekord B gesehen - ist da was dabei?
    - Welchen HBZ soll ich dazu verbauen - kann auch was zu stark bremsen / überbremsen ?
    - Soll ich einfach meinen alten DELCO incl. dessen HBZ außerlich säubern ( Eisstrahlen oder dergl ) und wieder einbauen.
    Tut mir leid zu den Thema weiß ich aktuell wirklich nicht was ich am sinnvollsten treiben soll, bzw was wie zusammen passt.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Danke
    Sascha
  • In relativ kurzer zeit kann ich GGF eine Antwort liefern ...
    Ich Hab auch 246 innenbel .. 23er HBZ von ATE mit Rekord 2.2 schwimmsattel und GROSSE ha Bremsanlage auf trommel mit Bremsdruckminderer ...
    Tüv sagt Bremsdruck OK ... ich musste aber zustiefeln wie ein Stier .....
    aber ich bin da an was dran ...
    Nightmare
  • Sascha, welchen BKV hast Du denn drin? Den kleinen 8" oder schon den größeren mit 8,5"? Letzter reicht, habe ich auch drin. Ist von Delco und gut.
    Den HBZ kannst Du überall neu kaufen (selbst bei ATE für Delco-System, bereits ab 40 €), den BKV kannst Du z.B. auch vom Manta-B nehmen, nur musst Du das Gestänge zum Bremspedal umbauen/kürzen.
    Ansonsten wären immer wichtige Infos wieviel Leistung Du hast (2,4'er = 125 PS?) und welche Rad-Reifen-Kombi. Gruß Georg
  • Die große Bremsanlage vom Manta-B reicht bis 150 PS,
    wenn vorne die Belüftetenscheiben vom Rekord verbaut ist.
    Steht auch so im Nachrüstkatalog von Opel.
    Olli
  • Was bei mir jetzt aber aufgefallen ist, dass der Unterdruck beim cruisen nicht groß genug ist und du somit nicht die volle wirkung hast....wenn ich Gas gebe kommt auch der BKV...
    Dort sind wir jetzt aber bei eine Lösung mit ner elektrischen Unterdruckpumpe zu finden....
    es gibt auch Lichtmaschinen mit Unterdruckpumpe
    das du mit einem größeren Geberzylinder einen kürzeren Pedal weg und einen besseren Druckpunkt hast,
    aber das du dafür fester drauf treten musst ist dir klar :nd:
  • die neuen Ventile haben einen größeren Durchmesser
    ich kann mir vorstellen, das die bei gleichen Federdruck (auch Unterdruck) mehr Durchlass haben
    (und sowieso auch nicht alt sind)
    und somit vielleicht auch dichter wie die mit dem harten alten Gummi sind
    eine Reinigung des alten Ventils wär vielleicht auch erst mal ne Möglichkeit
  • wichtig bei den Angaben ist auch noch welchen Wert der Bremsdruckminderer für die HA hat. da gibt es auch verschiedene... wenn zu niedrig wird Bremsleistung verschenkt, wenn zu hoch blockiert er hinten zu früh (auch Bremsleistung verschenkt :rolleyes:)
    Ich fahre die 260mm vorn und 230mm hinten, BKV, Bremsdruckminderer und HauptBremszylinder original. Wollte das immer mal ändern, aber was läuft läuft...etwas weich aber bis zum Blech bin ich noch nicht gekommen :nd:
  • wenn zu hoch blockiert er hinten zu früh (auch Bremsleistung verschenkt )
    Bremsleistung verschenkt :laugh:
    wenn hinten zuerst blockiert dann machst du den Abflug
    ich hab meinen einstellbaren noch vor der ersten Ausfahrt wieder raus geschmissen
    bevor ich nicht genau weiß wie ich den auf welchen Druck einstellen kann.
  • wenn du hinten 22er einbaust, wird hinten auch weniger Druck aufgebaut, da die Zylinder ein größeres Volumen haben.
    Denn wenn der Bremsdruck im vorderen Kreis aufgebaut ist, bekommst du das Pedal nicht weiter runter.
    Das heißt, das du auch nur die gleiche Menge Flüssigkeit wie vorher in den hinteren Kreislauf bekommst.
    Und gleiche Flüssigkeitsmenge in mehr Volumen gibt weniger Druck.
    Die 22er Zylinder mit ihrer größeren Kolbenoberfläche könnten das mit dem geringeren Druck eventuell wieder etwas angleichen. (da Druck ja Kraft auf Fläche ist)
    Das müsste man jetzt genau ausrechnen.
    Aber viel wird sich da nicht tun. (denke ich)
    Und da der Druckminderer auch noch ne Rolle spielt und der Kolbendurchmesser und die Federrate von dem eine Unbekannte sind, hat all das rechnen keinen Zweck.
    Ich denke der Bremsdruckregler ist der Schlüssel. Der funktioniert so zusagen als Puffer.
    Wenn der erst bei 35bar statt bei 25Bar nachgibt bzw. öffnet, dann hast du hinten einen höheren Druck bei gleichen Pedalweg.
    Bei größeren HBZ und BZ ist ja auch orig. ein stärkerer Bremsdruckregler verbaut
    Das ändert aber nix da dran das du mit deinem größeren HBZ (also Geberzylinder) einen höheren Druck auf das Pedal aufbauen musst , um an den Bremssätteln (Nehmerzylinder) den gleichen Druck wie vorher mit den kleinen HBZ zu haben.
    Das ist einfache Hydraulik
    auch wenn es von hinten besser wird, wird sich da nicht viel tun
    den gebremst wird mit vorne
    mein TIP: einen stärkeren BDM und 22er Zylinder werden etwas Erleichterung bringen
    PS. und die 22er sind ja auch selten und sau teuer
    oder gibt es da jetzt billigere Nachbauten????
    Ich weiß auch nicht, ob der Rekord ein etwas längeres Bremspedal hat, was dann wieder den Hebel verändert und blablabla
    Und bevor du einen größeren BKV einbaust, dann versuch es mal mit der U.pumpe oder Muskelaufbau im rechten Bein :laugh:
    Ein bekannter hat nen Porsche 916, der hat orig. gar kein BKV drin
    Das ist also ein Männerauto
    Gruß Micha
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Schneemann ()
  • @duesenbaerbel
    so ich bin ja mal grade in Schreiblaune
    um zu der Anfangsfrage zurück zu kommen.
    Ich würde dir empfehlen: nimm einfach die orig. große Bremsanlage und feddich.
    Also 19er HBZ, großer BKV (ab 80PS), große Sättel (ab 80PS), und 19er Radbremszylinder. (Punkt Schluss aus)
    Ich hab ne 246er Belüftete drin und würde ich noch mal nicht einbauen.
    erstens: ich fahre keine Rennen
    zweitens: das ich mal auf der Bahn bei Höchstgeschwindigkeit voll runter bremsen muß, das wird so gut wie nie vorkommen
    und selbst da reicht dann auch mal ne orig. 246 unbelüftet
    und für die sonstige rumgurkerei reicht auch die normale.
    Denn die 246 Belüftet bremst da auch nicht anders.
    Da muß Mann halt einfach drauf treten. feddich
    Und mehr wie blockieren geht nicht
    Nur Pussis wollen das Pedal streicheln
    Wenn du da jetzt anfängst einzelne Komponenten zu ändern………………….
    Lass es
    Ich hab alles orig. nur die Sättel verbreitert und die passenden Scheibchen (mit Schlitz) drauf. (Grinz)
    Ist eingetragen und zum zurück bauen bin ich zu faul und muß ich jetzt auch nicht unbedingt.
    Da hab ich anderes zu tun.
    Zu dem hab ich noch neue bel. Scheibchen von GM liegen und für die Zukunft noch jede Menge mehr Teile.
    Nur ein paar orig. Scheiben fehlen mir noch
    Dann die ganze Umbauarbeit, Radnarben abdrehen, Platten drauf, Sättel abschleifen und dann passen die 205 auf et3 classic nur noch mit Sturz drunter
    Alles was wür’n A………
    Und einen Tüv’er, der dir abgedrehte Radnarben und abgedrehte Spurplatten einträgt den muß du auch erst mal finden.
    Und überhaupt
  • Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt: wer läßt den nen 2,4er eintragen und riskiert das H-Kennzeichen? 8o
    Die Motoren sehen, vor allem mit dem 2.0er oder 1,9er Kopf identisch aus. Und die 24 muss ja danach auch nicht mehr draufstehen. Ich meine ja nur... :wink:. Das soll jetzt keine Aufforderung zu illegalem Verhalten sein, aber keiner fährt mit dem Manta A heute noch Rennen. Da gibts für kleines Geld moderne Autos, die besser liegen und besser gehen. Und die reichen doch, um sie zu verheizen... Just my 2 Cents.
    Zum Thema Bremse: will man wirklich zügig unterwegs sein, dann taugen die alten Opel-Bremsen allesamt nicht die Welt, ob belüftet oder nicht.
  • ach Nico
    ich hab doch Verständnis dafür
    mehr Sicherheit ist ja immer gut .
    Die duesenbaerbel wollte doch nur wissen was zusammen passt
    und dazu hab ich was geschrieben
    ne Anlage mit größeren HBZ wo man richtig reinstifeln muß und wo noch nach Verbesserungen gesucht wird,
    dient da er als schlechtes Beispiel
    oder so, wie man es nicht machen sollte
    das du Weber fährst hab ich jetzt nicht dran gedacht
    wenn das Unterdruckproblem da bekannt ist, dann mach ne Pumpe auch Sinnn
    anderes gebastelwastel er nicht
    Ok große orig. Bremsanlage und Rekordscheiben rein und dann sollte gut sein
    und ggf. seinen Fahrstiel den alten Wagen anpassen den mit einen alten Käfer und Trommeln vorne kommt man auch über die Alpen
    nur eben anders
    das man alte Autos schnell an ihre Grenzen bekommt das ist so
    und je älter sie sind um so schneller geht das
    ich wollte nur mal nieder schreiben, das ich von dem ganzen Umbauten (egal welche) immer weniger halte
    ich hab auch schon mal drüber nachgedacht meinen Motor wieder zurück zu entschärfen
    aber jetzt ist er so und jetzt fahre ich erstmal damit
  • Und einen Tüv’er, der dir abgedrehte Radnarben und abgedrehte Spurplatten einträgt den muß du auch erst mal finden.
    Und überhaupt
    Das ist vollkommen richtig.:up::no1: Wie soll der TÜV abgedrehte "Radnarben" eintragen, die es am Auto gar nicht gibt.:ko: Ich habe noch keine Radnarben gesehen.:oh:
