Lautsprecher vorne einbauen!
  • Frag mal den Alphamanta- der hatte da ne gute Lösung
  • müsstest in den Türen ja auf jedenfall die Türpappen kaputtmachen oder welche mit vorhandenen Löchern nehmen....
    dann wohl doch eher in den Fußraum......
  • Hallo
    Ich habe das bei meinem Ascona A so gelöst: Fußraumpasppen nachbauen und ausschneiden zu den Öffnungen in der A-säule hin.
    Lautsprecher mit 10 cm durchmesser und geringer Einbautiefe nehmen, zB von Pioneer. Aus Holz Abstandsringe ausschneiden und auf den
    selbsgebauten Pappen fixieren. Anschließend das ganze füllern und schleifen und schwarz lackieren. Sieht toll aus und kostet nicht viel.
    Grüsse Stefan
  • Wie ist das denn mit dem Einbau unterhalb des Amaturenbrett, links und rechts mit Abstrahlung nach unten in den Fußraum.
    Alles nicht so schlimm ;)
    Dann hast du nur noch Bässe und keine Höhen mehr. Der Einbau im Fußraum ist ohnehin suboptimal und funktioniert nur einergemaßen, wenn auch ein Hochtöner mit verbaut wird. Es gab/gibt Aufbauboxen von Canton, darin waren ein Tief-/Mitteltöner und ein separater Hochtöner in einem Gehäuse verbaut. Doch ob es sowas heute noch gibt?
