Wer kennt so was?
  • Hi Leute,
    ich hab mir mal von einem alten Mechaniker erzählen lassen das man früher zur Motorreinigung einfach statt dem Öl 4 L Diesel rein geschüttet hat und 10 Minuten im Stand das Ganze hat laufen lassen.
    Gibt’s da einen Erfahrungswert bzw. eine genaue Vorgangsweise?
    Gruß Hannes
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von schwarzer 75 ()
  • Mein Mechaniker hat das an meinem ersten Manta vor 35 Jahren mal gemacht, kam ne große schwarze Brühe raus. Ob’s was gebracht hätte weiß ich nicht, hab mich kurze Zeit später mit nem Capri angelegt .;( und verloren.
    Gruss Harald
  • ja kenn ich auch....war mal dabei zu meiner Lehrzeit bei einem 2002 BMW als mein damaliger Geselle den Motor gespühlt hat....
    war eine endloch schwarze Brühe die dann rausgekommen ist....die haben das damals öfters mal gemacht....auch bei den großen Motoren vom E9 und E3
    inwieweit das aber für die Lager und Kolbenringe gut ist weis ich auch nicht.....
    wir haben nur immer die Ventile mit kaltem Wasser gereinigt.....bei heißem Motor relativ langsahm Wasser in den Vergaser geschüttet....die Wolcke war meistens heftig die hinten raus kahm....aber die Ventile waren wieder recht sauber danach....man darf nur nicht zu schnell schütten sonst knackts inm Kurbelgehäuse
    ich sage was ich denke ,damit ich höre was ich weis:nd:
    Gruss Harald
    Ach Harald :streich:
  • Mit Diesel wurde früher so allerhand gemacht...
    Unser alter Autoschrauber hat damals seine ausgebauten Motoren mit Diesel geflutet um sie zu konservieren. Das hat sehr gut funktioniert. :up:
    Mit dem heutigen Diesel würde man das vermutlich nicht mehr machen, weil durch den Bio-Anteil, die ganze Suppe agressiver geworden ist.
    Schöne Grüße
    Matthias
  • Ich kenne das nur mit Rostlöser, wenn ein Motor länger im Regal gestanden hat und eingebaut werden soll flute ich Ihn mit Rostlöser, ein paar Tage stehen lassen von Hand durchdrehen sie suppe ablassen am besten Ölwanne abbauen auswischen, fertig.
    Den Ölkühler vom Renner habe ich kürzlich mal mit Diesel gereinigt unglaublich wieviel "schmocke" da raus kam. Hinterher hatte ich wesentlich weniger Öltemperatur und einen besseren Öldruck…..
  • das mit dem Diesel hat von einem Bekannten den sein Vater auch mal gemacht
    danach lief der Motor immer noch
    mehr weiß ich nicht
    ich würde ne Ölschlamspühlung enpfehlen
    wenn der Block zerlegt ist, würde ich den vom Motorbauer waschen lassen :]
    Experiemente würde ich nur machen , wenn ich nixx zu verlieren hab
    (also noch da von welche inne Ecke hab)
    Gruß Micha
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 Mal editiert, zuletzt von Schneemann ()
  • Hab das damals mit den Motoren gemacht bevor ich Castrol RS eingefüllt hab. Öl abgelassen, Diesel rein , Filter gewechselt und mit Anlasser ordentlich durchgejuckel , dann abgelassen und das ganze nochmal. Danach Filter ausgespült und erstmal mit Billigöl laufen lassen . Erst dann Castrol RS 15 w 40 rein mit neuem Filter. Aber mit Diesel angelassen hab ich den niee..
    Das löst ja ordentlich Dreck an und die Dünne Drecksuppe umspült die Lager....
  • Wenn Du den Motor auseinander hast, lege den Kopf und den Block eine Nacht schön in Petrolium ein .
    Anschließend kann man die Öhlkohle gut mit dem Pinsel entfernen .
    Ist meist jede Menge besonders im Bereich des hinteren Zylinders. Ist thermisch höher beaufschlagt.
    Von Spülungen halte ich wenig. Wer weiß wo sich die gelösten Stücke dann absetzen.
    :no1:
  • Hab früher auch 10 min meine motoren mit Petroleum laufen lassen im Stand , danach 2 x ölwechsel , 1x mit billig öl , 2.te mal mit gutem ... war Astrein .. dann kam SLICK 50 auf dem Markt , auch wieder verschwunden :nd:
  • Ich hab das immer bei nem kopfdichtungsschaden mit 2,5 ltr Diesel und 1,5 ltr Öl bei 2000 U/min gespült. Damit der süff raus kam. Slick 50 gibt es immer noch und wird bei mir auch noch eingesetzt.
    Gruß Olli
