24v Umbau Ascona A
  • :kopf: hamm se Dich jetzt??? Son Quatsch. Mein Tip zum Umbau: lass´ it
  • Hey Brinki orginal und einfach kann jeder. Jetzt gibts en Voyage mit Manta Front und 24V. Oder willst du ihn vorher kaufen dann geh ich gleich an den Manta ;)
  • :ko: :ko: dev. 2 zyl und 8 ventile zuviel :bn: :bn:
  • Frag voyage3.0, der fährt seit Jahren damit rum!
    Gruß Stefan
  • Schreib mal den User "ascomanta" an. Der baut sich grad nen 24Volt in seinen Manta. Vom Aufwand her gesehen dürfte es ungefähr dasselbe sein. Außer mit dem Kühler könnte es in der Asconafront etwas knapp werden.
    ein Ascona Voyage mit Manta Front
    Na,wenns denn sein muss: ..also, was gibts da schon groß an fragen??
    alte Motorhalter, abändern auf der Abgasseite, Ölwanne vom Commo-A oder Admiral-A mitsamt Saugrohr,
    Lima nach links versetzen (Halter selber bauen, oder beim Fussel-Tuner kaufen), Servopumpe rausschmeissen,
    entsprechend kürzeren Keilrippenriemen verwenden, E-Lüfter an Hochleistungskühler (hier entweder offene oder geschlossen
    Variante verbauen), wenn Offene dann Entlüfterschraube im Thermostatgehäusedeckel setzen, BKV vom BMW tii oder
    Admiral-A bis Baujahr 1968, HBZ richtet sich nach gewünschter Bremse....so noch wat?? ;)
    Hast du zufällig bei dir so ne Ölwanne rum liegen
    ja, aber sei net bös´, die sind unverkäuflich. Brauche ich für meine Projekte. ;)
    Welches Getriebe soll rein? Serie?? Oder 265er?? Dann musst Du noch ein anderes Schwungrad haben; Sonderanfertigung.
