Hallo Herrschaften,
es geht weiter auf der A-Baustelle.
Nachdem beim BKV offensichtlich die Membran durch war (beim bremsen im Stand zischte der Vergaser), hab' ich den getauscht.
Dann HBZ wieder montiert und das Entlüften begonnen. Hinten rechts, dann hinten links. Alles schick. Die Bremsensuppe lief brav ab.
Dann vorn Links ?? Da kommt derr eine und andere Tropfen, ...dann "Sense". Vorn Links : gar nichts !
Ich habe dann die Zuleitung am HBZ für die Bremse vorn Links demontiert und gebremst. Und aus dem Anschluss kommt kein Tropfen. Und Bremswirkung nur auf der HA.
Watt iss hier los ??
Habe alles nochmals demontiert. HBZ mit Pressluft durchgeblasen, gespült, Wege sind frei. Wieder zusammengebaut, und das gleiche Problem wieder.
Noch ein Zustand: das Bremspedal läßt sich (mein Gefühl) nicht durchdrücken, wenn ich die Leitungen alle montiert habe. Als wenn der BKV nicht voll auf den Zylinder drücken kann.
Hab Ihr 'ne Ahnung ? Habt Ihr 'ne Idee ?
Grüße aus der DFB-Pokal-Final-Stadt
