Ok... eng sehr eng .... verstanden.... ...mal sehn
Danke
Danke
Meinst Du die Höhe des Schwingungsdämpfers über dem Getriebehalter ?
Also, die Gesamthöhe von Silentblöcken mit dem Halter sind ca. 54mm.
Die kann man übrigens genau so als Getriebehalter fürs Getrag kaufen
z.B. hier:
Oder selber machen 5mm Alu oder Stahlplatte, zwei Silentblöcke ausm Baumarkt, Löcher rein, fertig.
Edelschmiede war nix .... anscheineded nicht mehr im Programm....
der Fred ist zwar 1154 Tage her, aber es passt hier rein...
Rainer schrieb:
ZitatNoch ein paar Hinweise dazu:
Alle Anlagen sollten wahlweise mit kleinem oder großen Flansch zum Krümmer bestellbar sein
16N-, 16S-, 19S- und 20S-Motoren können mit der gleichen Anlage fahren, Durchmesser 52-55 mm
19E-, 20E-, 22E- und 24E- brauchen einen größerer Rohrdurchmesser (56-58 mm) und einen zusätzlichen Topf im Hosenrohr (evtl. Hosenrohr teilen)
Bei den 12S-Motoren wird die Nachfrage wohl mehr als gering ausfallen. Ich glaube nicht, dass da was geht.
Ich möchte mir nun von Bernd für einen (noch?) 1,9E und einen 2,0E (mit Kopfbearbeitung und zahmer Nockenwelle) je eine VA-Anlage fertigen lassen. Welchen Durchmesser soll ich nun nehmen? 50mm (wie GTE) oder 55mm? oder gar 57mm?
Sound sollte dezent! sein, aber den Motor nicht einschnüren.
jemand Erfahrungswerte?
20E bissel verbessert wird ein 55mm reichen gr armin
Danke!
So.. Nachdem ich jetzt gen ganzen Tread durchgelesen habe, und leider viele Bilder nicht mehr gehen bleiben bei mir Fragen offen...
Ich möchte einen auspuff der nirgends klappert
Er soll nicht zu laut sein
Er sollte ohne endrohr sein (hab eins von reprotec)
Die Qualität sollte brauchbar sein und natürlich kein Vermögen kosten
Edelstahl wäre gut aber wahrscheinlich nicht in meinem Budget....
Die Ray vom Leidinger...?
Die Anlage vom Peter....?
Oder Lenk, falls es die noch gibt...
Oder jene von Berlinettablau....
Klärt mich dochal auf bevor ich wieder unnötig Kohle in den Sand setze...
EDIT:.....ich bau dann eh auf den Krümmer mit großen Flansch um....(der liegt schon hier)
Setze dich doch einfach mal mit dem Berlinettablau in Verbindung... Dem sagst du was du willst... Aber er hat kein Hosenrohr....
Budget.... Sprach der mit den bbs....
Jetzt frag halt mal den Bernd!
Bei mir wurde die beim letzten Tüv sogar positiv bewertet, da sie eine Kopie des Originals in Edelstahl darstellt und auch nicht zu laut ist.
Meine Meinung:
Vorteile: - top verarbeitung, hohe Passgenauigkeit, gute Qualität, auch optisch top, Sonderwünsche können berücksichtigt werden
Nachteile: - kein Hosenrohr, etwas teurer als Friedrich, Ray und Co., kein Gutachten (also je nach Prüfer evtl. problematisch)
Und das Nico seine jetzt schon gebeutelt sein soll irritiert mich natürlich auch. Aufn Kopp bekommen hin oder her. Wieviel Km ist die gelaufen?
Bin auch noch hin und her gerissen, was ich nun letztendlich bestelle. Bin mir noch nicht mal schlüssig, ob ich Edelstahl will. Daher interessiert mich das Thema auch.
ja das geht zur Neige....leider....
Leidinger hat ein top Hosenrohr gehabt.
Friedrich geht auch, Leidinger ist besser.
Friedrichanlage passt soweit gut mit Leidinger Hosenrohr.
Nur hinten über dem Achsbogen musste ich die Friedrich nachbessern, da sie etwas hoch am Boden liegt und beim fahren etwas angestoßen ist
Alle Auspuffanlagen passen nach hinten nur optimal, wenn Achsbogen, Mitteltopf und Endtopf als getrennte Bauteile geliefert/montiert werden.
Ok.. Das sind schon mal gute Infos...
Ich hab jetzt den Berlinettablau mal angeschrieben... Mal sehen was sich ergibt...
Bisher haben alle Hosenrohre von Stüber vorn am Stabi geklappert.
https://stueber-auspuffanlagen.de
Ok.. Hier ist der link nochmal... Naja... Das wollte ich vermeiden.. 2 threads mit auspuff....
