Hallo. Wollte heute in meinen Manta eine kontaktlose Zündung ( Ignitor ) einbauen. Soweit alles kein Problem aber jetzt springt die Karre nicht mehr an.
Das rote Kabel hab ich mit an das grüne der Zündspule angeschlossen + das schwarze an die andere Seite angeschlossen. So wie es in der Anleitung steht. Hat jemand von Euch so ein Teil schon verbaut + einen Tipp für mich? Motor ist ein 1,9 S , Verteiler von Bosch , Zündspule von Delco.
Vorher einwandfrei gelaufen. Wollte nur umbauen damit ich etwas mehr " Wartungsfreiheit " habe. Grüsse Stefan...
Kontaktlose Zündung
ohv70 -
20. August 2010 um 19:20
so etwas fulmax in der Art ?
Kondensator entfernt ?
Plus und Minus vertauscht (dann ist das Modul wahrscheinlich defekt) ? -
Fals es verpolt wurde, dann ist das Modul Sicher defekt.
Hallo. Manta läuft wieder!!
Ich Rindvieh habs verkehrt angeschlossen + damit gehimmelt.
Hatte noch einen Satz , den richtig angeschlossen und Zündzeitpunkt eingestellt + alles funktioniert tadellos. Grüsse Stefan....
Siehste geht doch
