Hallo Gemeinde,
mal ne frage an die Motor Gurus......
Auto ist komplett Fahrbereit ...... was passiert wen ich den Oelpumpendeckel jetzt abnehme ? ........Brauch ich nen Lappen ... oder ne auffagwanne ?
Hallo Gemeinde,
Da kommt net viel Öl raus da reicht ein Lappen vorausgesetzt der Motor steht.
aber Obacht die Ölpumpenräder net runterfallen lassen.
Warum muss der Deckel wieder runter?
Hi,
erstmal danke für die Antwort .....
Ich habe einen Deckel mit sensorhalter bekommen ..... ich habe zur zeit einen Standard Deckel drauf ...
Axo nen Sensor für ne programmierbare Zündung od. Klappenanlage?
Ähhhmmmmm ....beides ....sieht dann aber immernoch wie l-jettronic aus ...
Muss man nach dem Wiederzusammenbauen nicht die Pumpe wieder mit Oel fuellen? ![]()
..Gute Frage ... aber willste dass den machen ..... ich würde den moter ohne zündung mal drehen lassen
hier gings um deckel abbauen
aber es is richtich die pumpe muß vorher mit öl befüllt werden
die saugt nich genug um sich selbst zu befüllen
entweder verteiler ausbauen
oder den gewindestift rausschrauben
Hääää ...... ![]()
Verteiler ausbauen .......Gewindestift ? ![]()
die ölpumpe wird über den verteiler angetrieben
wenn du da öl reinkippst befüllst du damit die pumpe
die schraube mit innensechskannt
