  3. Technik
Schrauben Lima
  • joiner
  • 14. November 2014 um 17:58
  • joiner
    • #1
    Moinsen :wink:
    Was für Maße haben die Schrauben, die die 2 Hälften der Bosch-Lima verbinden ?
    Hat da grad jemand eine zur Hand ? :nd:
  • Quantenadministrator
    • 15. November 2014 um 00:25
    • #2
    habe leider nur Delco
    die sind 5x60mm
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
    Einmal editiert, zuletzt von Quantenadministrator (21. November 2014 um 08:43)
  • joiner
    • 15. November 2014 um 07:36
    • #3
    Bei der Bosch sind die deutlich länger...
    • 15. November 2014 um 09:40
    • #4
    welche bosch hast du denn
  • joiner
    • 15. November 2014 um 12:42
    • #5
    Die Linke :up:
  • Thunder
    Profi
    • 15. November 2014 um 14:05
    • #6
    Hi joiner! :wink:
    Guckst du:
    Alle drei sind M5.
    Diese gibt es zwei mal
    Diese nur einmal
    Und unten rechts kommt die lange Schraube rein
    Allet kloar?
    Der Thunder
  • joiner
    • 15. November 2014 um 16:07
    • #7
    Super :up:
  • 1 Besucher
