Da die Gewindestange des Handbremshebels ja zum verrosten
verurteilt ist, (da nur geschwärzt oder so) hab ich mich mal drum gekümmert.
Man kann den ganzen Hebel auch einfach so verzinken lassen
ist aber problematisch, weil der Kunststoffgriff sehr schwer ab geht.
Bei zweien ist einer kaputt gegangen und der andere hat beim
entfernen ganz schmerzvolle knusprige knackige Geräusche gemacht.
Bei meinem Flanschneuen Hebel hab ich den Griff mal lieber
drauf gelassen, da hab ich nur die Gewindestange vernickeln lassen.
Wie das geht hab ich aber erstmal an einen gebrauchten
Hebel probiert.
Man endferne die Gewindestange vom Hebel und lasse sie
strahlen und bürsten und dann veredeln.
Da die Stange mit dem Hebel nun mal vernietet ist (war),
musste ich mir was einfallen lassen.
Ich hab mir ne Spezi Schraube angefertigt und das alles
wieder, so wie es war, zusammen gebaut und vernietet.
Und zwar so, das sich auch wieder die Stange auf der Niete
dreht und nicht die Niete im Hebel.
Nr.1 verzinkt und
gepulvert
Nr.2 vernickeltes
Probeteil
Nr.3 Neuteil mit
vernickelter Stange
Und jetzt hab ich die Qual der Wahl
Nr.2 wird noch mit Folie bezogen
aber
die Nr.3 wird es wohl werden
Na ja wenn ich schon mal dran bin
dann auch richtig ![]()
In diesem Sinne
PS. etwas Fett beim Zusammenbau schadet nicht
