  3. Tuning
Manta Federn HA
  • ascifahrer83
  • 14. Juli 2008 um 16:22
1. offizieller Beitrag
  • ascifahrer83
    Lehrling
    • #1
    Mein Manta ist mit den Mattig 021 Federn hinten zu tief.
    Die Reifenflanke schleift am Radlauf und der Panhardstab liegt am Anhängerkupplungsrohr an.
    Vorne is eher zu hoch, vermutlich wegen dem leichten Motor.
    Vorne kürzen kann ich noch aber hinten?
    Wenn ich die Originalen Federn hinten wieder einbaue ist er zu weich.
    Also brauche ich lange Federn mit viel Windungen oder Drahtstärke, bisßchen härter als original die nicht so weit einfedern.
    Irgendwer hat mir mal etwas von Merzedes Federn gesagt. Von welchem Modell kann ich die nehmen?
    Ich hab noch einen Jamex Federnsatz vom Manta B - kann man davon was benutzen?Die Vorderen müssten ja härter sein wie hinten, oder?
    http://www.mancona.de/forum/thread.php?threadid=183
    • 14. Juli 2008 um 17:48
    • #2
    es gibt auch verschieden hohe auflage gummis vielleicht kann man es damit etwas passender einstellen
  • Yogi
    • 14. Juli 2008 um 19:09
    • #3
    Ascona/Manta B haben auch eine höhere Achslast, d.h. die Federn müßten auch stärker sein. Und wenn er hinten zu tief ist, einfach die oberen Federgummis gegen dickere tauschen.
    Bis denn
    Yogi :D
  • ascifahrer83
    Lehrling
    • 15. Juli 2008 um 11:05
    • #4
    Wo gibts denn dickere?
    oder kann man sich da was basteln?
  • Daniel
    Routinier
    • 15. Juli 2008 um 11:19
    • #5
    Hallo
    Diese Gummis... wie dick sind die normalerweise? Und wie Dick sind dann die dicken bzw. die dünnen?
    Die Frage kommt daher, weil die Hinterachse zu hoch ist. Jetzt will ich bloss die Möglichkeit prüfen, ob mein Problem durch dünnere Gummis zu lösen sind. Am Freitag kommt das Koni drunter, was ne gute Gelegenheit wäre, die Dicke zu überprüfen, bzw. dünnere einzubauen.
    Viele Grüsse
    Daniel
  • ascifahrer83
    Lehrling
    • 15. Juli 2008 um 11:54
    • #6
    Dann kanns du die ja ganz weglassen, oder klappert das dann beim fahren?
  • Yogi
    • 15. Juli 2008 um 12:07
    • #7
    Also, es gibt normal und erhöht. Wenn Dein Wagen zu hoch ist, weglassen ist bestmmt keine gute Idee!
    Bis denn
    Yogi :D
  • Daniel
    Routinier
    • 15. Juli 2008 um 12:17
    • #8
    Folgedessen ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass Meiner die erhöten Gummis drin hat?!? :oh:
    Gummis weglassen, oder Federn absägen, gehört zu den sehr gefährlichen Dingen, die ich nicht machen werde! :bn:
    Viele Grüsse
    Daniel
Ähnliche Themen
  • Was für Federn habe ich?
    • MantaMaddin
    • 26. Juli 2017 um 11:18
    • Fahrwerk
  • Ich ziehe meinen Hut......
    • Greenie
    • 30. Mai 2017 um 12:24
    • Allgemeines
  • 1 Besucher
