• kuck ersma ob et überhaupt funkt - wenn ja-kontakte und zeitpunkt
    cheken
    wenn nein - bauteile kuckn - mitte zündspule anfangen- finger-kappe-kabel-
    Original von keule
    aso kuck ma pb die kohlebüste inne kappe noch da is ;)
    Wo der Dorn sitzt, den man drücken kann?
    Er funkt ja (Zündspule gegen Masse, Zündkerzen gegen Masse), und wenn er läuft, dann problemlos. Nur irgendwann zieht mir wer den Stecker und er geht aus.
    Einmal editiert, zuletzt von cih-2.4 (15. August 2009 um 13:49)
  • achso dat läuft und geht dann aus- dann kann et sein dat dat
    wiederstands kabel nich hinhaut-dann wird der kontakt heiß und arbeitet
    nich mehr richtig.
    dat müste ein durchsichtiges kabel sein
    wennet dat nich is dann hatta n problem mitte gemischaufbereitung :ka:
  • Kondensator gewechselt, gleiches Spiel wie vorher. X(
    Die beiden Kabel, die an 15 der Zündspule gehen. Wo kommen die her?
    Ich hab den Verdacht, dass irgendwo ein Kurzer ist, denn wenn man den Anlasser betätigt zündet eine an Masse gehaltene Zündkerze nur einmal, dann orgelt der Motor weiter, aber es zündet nichts mehr. Ebenso verhält es sich, wenn man das Kabel, das aus der Zündspule zum Verteiler geht, gegen Masse hält. Einmal springt ein Funke über, dann kommt nichts mehr.
  • Meiner hat keinen Serien-DZM.
    Andere Verdacht wäre der Limaregler ...
  • WAR ALLES FALSCH!
    Danke der persönlichen Hilfe von Keule läuft er wieder. Diagnose: Verteiler ausgeschlagen. Gewechselt und erste kleine Runde heute bestanden.
    :ehrfurcht: Ich knie vor dem großen Meister. ;)
  • bleib ma locker - du bis lehrer brings deinen schülern was bei :up: :up:
    ich bin motorenbauer und kann halt motoren :D :D
    kein grund um aufe knie zu fallen,da treibt es mir sonns die röte ins
    gesicht :D :D
  • Das böde ist immer, dass man selbst nicht drauf kommt. Vattern aht ja schon einige Kisten wieder zum laufen bekommen. Aber was man vorher noch nicht hatte, das entdeckt man nicht. Beim nächsten Mal wird auch mal am Verteiler gewackelt. ;)
    Ich fahr gleich mal einkaufen mit dem "Kleinen".
    Einmal editiert, zuletzt von cih-2.4 (22. August 2009 um 12:09)
    Original von keule
    ...da treibt es mir sonns die röte ins
    gesicht :D :D
    Ja,ja, die Erde ist doch ne Scheibe :laugh:
    schönen tach noch...
    gruß
    jürgen
