Vergaser verbastelt
  • Der Klassiker: Nach dem Auseinanderbauen und wieder Zusammenbauen sind zwei Teile übrig: Eine winzige Feder ( 1 cm lang und 1 mm Durchmesser - ungefähr) und die dazu passende kleine "Verschlußkugel". Wo kommen die beiden in welcher Reihenfolge wieder rein? Der Vergaser ist ein PDSI 30/35. Auf den Explosionszeichnungen fehlen diese Teile - selbstverständlich.........Ich könnte mir vorstellen, daß die Dinger beim Auspusten des geöffneten Beschleunigerpumpengehäuses rausgeflogen sind!?
    Kann jemand helfen?
  • Normalerweise gehörst du erstmal zusammengeschissen- weil du dich nicht vorgestellt hast (aber vielleicht kommt ja gleich die Forumspolizei) :lol:
    Schau mal hier, ob du da vielleicht das Teil erkennst (oder ca Position)
    Klick
    Wenns denn garnicht mehr geht: Hatten die Kadett D nicht auch noch PDSI ? - Vielleicht bekommt man was günstiges,brauchbares.....
    Edit: Hier hat sich auch einer Arbeit gemacht (runterscrollen)
    Nochmalklick
