  3. Allgemeines
Achse hinten
  • Tonibomber
  • 20. Mai 2011 um 22:39
1. offizieller Beitrag
  • Tonibomber
    Schüler
    • #1
    Welche Achse ist im Ascona 16 N drin?Kann ich da ne andere reinbauen wenn ich mir ein größeren Motor einbaue.Passen die Großen Achsen oder geht das mit der die drin ist auch.
  • Yogi
    • 20. Mai 2011 um 22:45
    • #2
    Prinzipell geht das, das Getriebe ist ja auch gleich.
    Aber die große Achse kann nicht schaden, die hat auch größere Bremsen dran.
    Bis denn
    Yogi :D
  • Ascona-A
    • 21. Mai 2011 um 13:57
    • #3
    16N kleine Achse!?!
  • Tonibomber
    Schüler
    • 21. Mai 2011 um 22:19
    • #4
    Super Danke für die Infos.Dann denk ich reichen hinten andere Ankerplatten,Radbremszylinder u Größere Trommeln u vorne dann umbauen auf 246er Scheibe ??? Oder?
  • Yogi
    • 21. Mai 2011 um 22:36
    • #5
    Es kommt darauf an welchen Motor Du Dir einbauen willst! Bis 19S reicht die Bremsanlage vorne und hinten muß die große Achse drunter.
    Bis denn
    Yogi :D
    Einmal editiert, zuletzt von Yogi (22. Mai 2011 um 10:06)
  • Ascona-A
    • 22. Mai 2011 um 09:32
    • #6
    Yogi, die grosse Achse muss nicht zwingend drunter....ich hab mit 2,0E auch die 1,6N Achse noch drin, nur die Bremse ist von 200 mm auf 230 umgebaut (noch Mitte der 90er von der Vorbesitzerin gemacht). Um mal den Briefeintrag zu zitieren: Ziff 7 (Leisung in KW 81) i.V.m. Bremsanlage 1,9 S Motor
  • Yogi
    • 22. Mai 2011 um 10:07
    • #7
    War jetzt nicht deutlich geschrieben, ich meinte natürlich die Bremse hinten, da muß die von der großen Achse drunter. ;)
    Bis denn
    Yogi :D
Ähnliche Themen
  • Vorderachse Manta-A GT/E
    • stevech
    • 20. Februar 2016 um 20:27
    • Fahrwerk
  • Neuauflage Tieferlegungsfedern -35mm..
    • Commander
    • 2. April 2012 um 20:08
    • Tuning
  • Rad /Reifenkombi, Umbau auf XE oder Let einige Fragen
    • KarleClimb
    • 3. März 2017 um 12:19
    • Allgemeines
  • Baue Manta A 1,6S wieder auf
    • Quato
    • 6. April 2013 um 19:25
    • Showroom Manta A
  • 1 Besucher
