die Dichtung ist ein Gummi "O" Ring. Um der Tachowelle raus zu nehmen musst du ein Sechskant schraube raus drehen und der Tachowelle hinaus zeihen dann siehst du die Dichtung. ![]()
Automatic Getriebe Tachowellenantrieb undicht
2 Fast 4 U -
11. August 2012 um 12:02
Es genauer gesagt 2 Dichtungen.
Einmal der O-Ring der um die Aufnahme für den Tachoantrieb geht.
Dazu gibt es noch einen kleinen Simmerring der das Tachoritzel selber in der Aufnahme abdichtet.
Ausbau ist simpel - Tachowelle abschrauben, die Schraube die das Halteblech hält lösen und dann die Aaufnahme herausziehen.
Die Dichtungen bekommst du bei Wüster, O.T.R. Oder bei der Altopelhilfe
