der steht ja auch tatenlos inner garage rum
klemme 50
und wenn da dauer plus drauf is läuft der anlasser immer
Welche Kabel beim Umbau auf 2,0E
Dann dürfte deine Spritpumpe bei Zündung dauernd laufen. Das Relais für die Pumpe wird beim Starten angesteuert und schaltet die Pumpe ein , Läuft der Motor nicht und das Steuergerät taktet nicht , schaltet das Relais aus...
Läuft deine Pumpe bei Zündung sofort? Wo genau hast du das Grüne angeschlossen ( Zündspule? )? Das eine schwarze hat nur einen Schrumpfüberzug und ist darunter Rot ( Zündspule ? ) Das Schwarz/ Rote kommt an den oberen Kontakt des Anlassers... sollte laufen
sonst evtl Thermofühler def. aber nen Kaltlaufregler hast du nicht , Zusatzluftschieber OK ? Nebenluft ?
Düsenbef. oder Dichtungen ? Hau da bei laufendem Motor vorsichtig Bremsenreiniger drauf und achte auf Drehzahländerung . aber erstmal den Kabelsalat ordnen.Gruß , Ulli
Ok das tut sie nicht....dann hab ich es ja richtig gemacht.
Danke an alle .
Nightmare -
