Manta B Vorderachse in Manta A, passt diese
    Ich habe mir vor einer Woche einen Traum erfühlt und mir einen A Manta gekauft, in dem der Vorbesitzer eine Achse vom B Manta vorne montiert hat.
    Ich will mir jetzt Konis bestellen und mein Problem, ich weiß nicht welche da jetzt rein passen.
    Wer kann mir sagen was man an der Achse umbauen muss damit die Achse passt?
    Danke
    die unteren querlenker
    und die lenkslenker
    wer schreibfehler findet darf sie behalten
    die stoßdämpfer müssen eh ascona manta a sein
    alle anderen sind zu lang
  • so einfach ist das nicht , habe die Teile vom B im Ascona A drin ... der dreieckslenker schlägt beim Eintauchen gegen den längsträger und Geometrie stimmt insgesamt nicht mehr .. zudem musst du nach VORNE den Stabi bauen , habe dem vom Omega A genommen ..dazu musst du AUCH vorne Halter anfertigen ...und und und
    Moin,
    und was bringt das dann?
    Ich weiß einige Manta-A die mit dem unteren Querlenker des B herumfahren.
    Der Umbau ist aber nicht ganz einfach, da entweder die Buchse im Längsträger versetzt werden muss, oder der Achsausleger in der Länge angepasst werden muss.
    Das Konstrukt hat Vorteile bezüglich der Radführung, aber ob das den Aufwand bei einem normal genutzten Manta rechtfertigt?
    Die mir bekannten Mantas fahren alle mit 6-Zylinder.
    Wow
    Angeblich wäre die b Achse schon drin 🤔😅
  • Ok🤔
    Na dann sollte ich vielleicht einen 6zyl einbauen oder am besten vorne alles wieder auf Orginal machen und nur hinten ne b Achse?!
    Grüße Thomas
  • :bn:
    nich würden
    werden
