Ich habe beim Überholen der Trommelbremsen festgestellt, das die untere Hälfte der Ankerplatte nach innen gebogen ist. Kennt jemand das "Problem" und woher kommt es oder ist das nach 30 Jahren normal???
Verbogene Ankerplatten (Bremsträger)
Normal ist das nicht! Könnte vielleicht an der Montage der Bremstrommel liegen, wenn rohe Kräfte walten. Anders wüßt ich es auch nicht. Aber da wirst Du Dir wohl eine neue besorgen müssen, gerade biegen wird wahrscheinlich nicht klappen. Wie sehen die Beläge aus? Einseitig abgelaufen?
Die Beläge waren einwandfrei abgefahren. In den Trommeln konnte man jedoch in regelmäßigen Abständen "Striche" sehen. Der Effekt war auf beiden Seiten gleich, ich habe den Teller gerichtet und alle Teile incl. der Trommeln erneuert. Es ist mir nur dadurch aufgefallen. da sich ein Spalt gebildet hatte und das Innere stark verrostet war.
Naja, wenn die Beläge und die Bremswirkung normal waren ist es vielleicht mit dem richten getan. Solltest Du aber im Auge behalten.
ich kann mir das nur so denken das die achse ohne bremstrommeln auf dem boden gelagert wurde is datt denn die original achse von dem auto -
Nein, der lag nie auf dem Boden, ist seit 30 Jahren in Familienbesitz. Achse ist Original, Bremsen von Ate, waren ca 10 Jahre drin. Der Wagen stand jedoch jahrelang auf einer hydraulischen (schiefen) Rampe und war somit stark an den Trommeln belastet.
Stand der ohne Räder?
Aber die Trommel trägt ja auf der Steckachse, und nicht auf der Ankerplatte! Die ist eigentlich durch die Trommel gut geschützt.
oder hat da mal einer beim trommel runtermachen mit einem hammer gegen die ankerplatten geschlagen -
Hallo Düse, Herzlich Willkommen erstmal im Forum. Endlich mal einer aus meiner Ecke
Das mit Deinen Ankerplatten ist auch nach langer Standzeit sehr ungewöhnlich. Ich habe schon div. Achsen geschlachtet und noch nie war da eine krumme Ankerplatte bei.
Verbiegen kann sich die Ankerplatte eigentlich nur, wenn die Achse ohne Trommel auf den Boden geschmissen wird, z.b wenn der Wagenheber bei aufgebockten Wagen abrutscht.Kannst Du ein Foto machen ?
So wird es auch gewesen sein,anders kann ich mir das auch nicht erlären.
gruss Christian
