Hallo Jungs, hab folgendes Problem. Meine Garage geht nicht mehr auf. Ein Bekannter hat was untergestellt und ich vermute, dass das irgendwie den Entriegelungsmechanismus blockiert. Den Griff kann ich drehen aber die Tür hängt irgendwie.
Garage geht nicht mehr auf. HILFE!
Da ist ein Zuhälter drinn
Aber Mal ohne Quatsch. Griff drehen und Mal dort, wo die Verriegelung in den Rahmen greift dagegen schlagen und dann... viel Glück
Wenn das n´normales Schwingtor ist und die Riegelstangen durch eingelagerte Kartons oder ähnlichen Blockiert sind dann hilft wirklich nur ordentlich rütteln beim Griff drehen. Wenn das aber so ungünstig steht das der obere Riegelarm auf etwas aufliegt ist Essig . In dem Fall mußt Du die obere Verriegelung mechanisch mit nem Schraubendereher oder Montierhebel versuchen zu Entriegeln. Im schlimmsten Fall mit ner Tiegersäge wegschneiden. Die Verriegelung kann man ersetzen..... Da Du aber den Griff drehen kannst dürfte eigentlich nicht viel fehlen bis die Riegel vollständig eingefahren sind , versuch mal zu drehen und oben etwas nach innen zu Hebeln . Evtl. einer gleichzeitig unten nach aussen...
Ja dreht innen nicht auch wenn aussen dreht?
ist das gleiche Prinzip wie beim Wattgestänge. Eine Wippe und 2 Schubstangen. Wenn die Wippe Blockiert ist fahren beide Riegel nicht weit genug ein.
So tuer is auf. Danke jungs. Schuld war kein sperrgut. Da is ein nippel mit dem man das schloss sperren kann. Also die klinke. Und der war auf halben weg gerutscht.
