könnte auch alte vw sein? zb k70 oder 411. 412 modelle?? die waren vor schierosco
da grins
Bosch Scheinwerfer
Für VW hat Bosch gar keine Scheinwerfer produziert orakel ich mal, weil in den Ausrüstungslisten ist nichts zu finden.
bmw hatte meistens hella auch nur
Im Netz kann ich auch nichts finden würde mich mal Interessieren was ich da für Scheinwerfer habe
oder von welchem Modell -
gg stecke doch mal alte vom manta in die halterungen passen die dann ? können ja auch einsätze von zusatz leuchten sein ??
werde morgen mal nachsehen habe noch einen alten Scheinwerfer, mal sehen wie es mit dem aussieht.
Joachim,
die genannten Teilenummern sind nur für die Streuscheiben.
Der Scheinwerfer-Zusammenbau hat eine andere Nummer, die in der Regel
auf den gelben Aufklebern auf dem Reflektor steht.
Mit den Teilenummern sollte eine Zuordnung möglich sein.
Gruss,
Gunnar -
Laut der Bosch Datenbank hatte der Manta Scheinwerfer (links? z.B) die Nummer 0 301 303 008 und wurde verwendet in.
FIAT 124 Special 1400 55KW/ 75PS 1.4l 10.1968 - 07.1975
FIAT 124 Special 1400 T 58KW/ 80PS 1.4l 11.1970 - 07.1975
FIAT 128 Sport Coupe 1100 SL 47KW/ 64PS 1.1l 11.1971 - 12.1975
FIAT 128 Sport Coupe 1300 SL 55KW/ 75PS 1.3l 11.1971 - 12.1975
FORD 17 M 1.5 44KW/ 60PS 1.5l 09.1968 - 02.1972
FORD 17 M 1.7 48KW/ 65PS 1.7l 09.1968 - 02.1972
FORD 17 M 1.7 55KW/ 75PS 1.7l 09.1968 - 02.1972
FORD 17 M 1.8 60KW/ 82PS 1.8l 01.1969 - 02.1972
FORD 17 M 2.0 63KW/ 85PS 2.0l 09.1968 - 02.1972
FORD 17 M 2.0 66KW/ 90PS 2.0l 09.1968 - 02.1972
FORD 17 M 2.3 79KW/ 108PS 2.3l 09.1968 - 02.1972
FORD 20 M 2.0 63KW/ 85PS 2.0l 09.1968 - 02.1972
FORD 20 M 2.0 66KW/ 90PS 2.0l 09.1968 - 02.1972
FORD 20 M 2.3 79KW/ 108PS 2.3l 09.1968 - 02.1972
FORD 20 M 2.3 92KW/ 125PS 2.3l 09.1968 - 09.1970
FORD 26 M 2.6 92KW/ 125PS 2.6l 09.1969 - 02.1972
LANCIA 2000 Berlina 85KW/ 115PS 2.0l 05.1971 - 12.1975
LANCIA 2000 Berlina i.e. 92KW/ 125PS 2.0l 10.1972 - 12.1973
LANCIA 2000 Coupe 85KW/ 115PS 2.0l 11.1970 - 12.1975
LANCIA 2000 Coupe HF 92KW/ 125PS 2.0l 11.1971 - 12.1973
FIAT 124 Sport Coupe 1600 79KW/ 108PS 1.6l 11.1969 - 09.1973
FIAT 124 Sport Spider 1600 79KW/ 108PS 1.6l 11.1969 - 09.1973sowie Lastwägen von MAN, Magirus-Deutz und Iveco.
Und für genau diese Modelle passt auch die Gummikappe, für die du in einem anderen Beitrag anhand der Teilenummer einen Ersatz gesucht hast.
so habe eben nochmal nach den Lampen gesehen und mir die Nr. auf den gelben Aufkleber notiert die eine ist 0 301 303 010 die andere 0 301 303 008, wo finde ich den die Bosch Datenbank?
Schaum mal hier:
Unter der Rubrik Karosserie findest du exakt deine Teilenummern für den Manta A.
Ich würde mal behaupten, dass hier die Fertigungstoleranzen etwas ungünstig ausgefallen sind.
Auf den Bildern sieht man ja, dass es prinzipiell schon passt.
Die Scheinwerferaufnahmen sind offensichtlich genormt, siehe auch hier:
Die Nasen mit der Spitzzange etwas nachbiegen oder besser die Aufnahmen nacharbeiten und gut is...
Gruss,
Gunnar -
Erstmal Danke an alle die mir geholfen haben
, jetzt bin ich mir sicher das die Lampen richtig sind
.Dann werde ich mal die Schlitze bearbeiten bis die Lampen an der richtigen Position sitzen.
und dann einbauen un fertich. -
Wenn es quakt wie eine Ente und watschelt wie eine Ente, dann ist es eine Ente. Sagt man.
Habe auch Probleme mit den Scheinwerfer gehabt :
Rahmen Scheinwerfer passen nur in einer Stellung ans Fahrzeug,
gerade Seite der Rahmen müssen unten sein ,dann passt alles . Man kann auch durch
Versetzen der Verstellschrauben den Schein werfer etwas drehen . 1/4 Drehung
Habe mir vor etlichen Jahren einen Satz Scheinwerfer gekauft ,
merkte jetzt beim Einbau , dass 3 Stück falsch montiert waren .gruss Peter
