Mahlzeit zusammen!
Wegen durchgepfiffener Kopfdichtung hab ich heute den Schädel runtergemacht.
Also auch gleich mal die Nockenwelle raus zum schaun welche drin ist. Laut Vorbesitzer sollte es eine Schrick 296 oder 298er sein.
Nun kommt aber die da raus:
org. GM Welle
Aufschrift 900 88 356
Mit der Nummer sagt google die ist vom 2.0er.
Dann gibts ja die Liste:
Also 302° offen und Ventilhub 10,5mm.
Ich hab die nockenwelle ausgebaut mal vermessen
Dabei komme ich mit einem Ventilspiel von 0,3mm ziemlich genau auf 150° öffnung an der Nocke, quasi 300° KW.
Nur der Nockenhub ist schon 7,8 mm, mit dem Kipphebelverhältnis wirds dann 11,8mm am Ventil ![]()
Gibts so ne org. Welle? ist das ne umgeschliffene? Hab ich Denkfehler?
Hier nochmal ne Skizze:
Merci und Gruß
Ralf
