Lichtanlage vorne
  • Hallo
    Habe ein problem mit dem Abblendlicht!
    wenn ich den schalter in die 2te stellung rausziehe brennt das Fernlicht allso alle vorderen Lampen 4stück !
    ich selber vermute das ein relai fehlt aber ich weis nicht welches ! vielleicht kann mir das einer erklären!!
    auf jeden fall hab ich noch ein relai platz frei der nicht belegt ist!! Vielleicht weiß einer sogar genau welches ich da brauche!
    Mihael
    :o: Team Revolution :o:
    8) Opel Manta A SR 1.9 8)
    :mo: Opel Omega B MV6 3.0 :mo:
    sei doch froh da hast du reichlich licht in der nacht :up:
    ich weiß jetzte zwar nich wie datt beim manta geschaltet is aber ich kenn das von meinem bmw das wenn ich fernlicht anmache die haupt scheinwerfer auch an bleiben
    früher war das mit den nebel und fernlicht so geschaltet das bei fernlicht die nebel leuchten aus gehen und für nebel kann auch der freie steckplatz sein
  • Nein mein problem ist ich hab kein Abblendlicht !! :ko:
    achsö das hattest du aber nich geschrieben wie sieht denn der stecker von dem lichtschalter aus nich das der zusammen geschmolzen is und dadurch eirne brücke entstanden is
  • nein da ist nichts geschmolzen oder ähnliches!!auch alles richtig verkabelt am stecker!!
    bei mir geht das so ! Einmal ziehn-Standlicht dann zweimal ziehn Fernlicht!
    und was passiert wenn du den fernlicht hebel betätigst
    Original von MantaSR
    dann hab ich fernlicht alle 4 leuchten!!
    Dann hast aber nicht die original Lampen drin, oder?
    Vielleicht die Leuchten falsch verkabelt? ?(
    dann kann es sein das das relais hängt :ka:
  • schexxs italien!! :oh:
    bei fernlicht leuchten die beiden auseren Leuchten standlicht mit und die inneren fernlicht!!
    Normalerweise bei fernlicht,..- Abblendlicht aussen und Fernlicht innen bei eingeschaltetem abblendlicht (zweimal ziehn am schalter)
  • weiss jemand welches relai man braucht fürs licht?? ich kenn mich mit relai gar nicht aus :ka:
    ich hab mal bei meinem nach geschaut bei mir is es ein eckiges relais das unter dem amaturenbrett vor dem sicherungs kasten angebracht is (es is das linke)aber ich muß dazu sagen ich habe einen ascona wie es beim manta is weiß ich nich
