  3. Technik
  4. Motor / Antrieb
Kabelbaum Motorraum .
  • Michael Menz 1990
  • 15. April 2019 um 20:15
  • Zonendoedel
    • 17. April 2019 um 09:50
    • #41
    Habe ich auch gerade überlegt. Aber kommt glaube ich nicht an dieser Stelle raus. Müsste dann auch länger sein und hat zumindest bei mir keinen Winkelstecker. Farbe sollte dann Blau sein.
    Das zum Öldruckgeber ist Blau-Grün.
    Edit: Gerade mal bei mir geschaut. Kann es sein, dass unter der Stoffummantelung alle Adern so aussehen und früher der Stoff mal die entsprechende Farbe hatte?
    Mein Kabel zum Öldruckschalter (was eigentlich blau grün sein sollte) sieht genauso aus (Stoff grünlich, drunter Braun-Weiß). und hat auch den Stecker. Also ich bin für Öldruck.
    Einmal editiert, zuletzt von Zonendoedel (17. April 2019 um 10:00)
  • Michael Menz 1990
    Lehrling
    • 17. April 2019 um 10:00
    • #42
    Ich muss heute Nachmittag mal schauen wegen den Öldruck Regler . Das müsste ja in der Nähe vom Ölfilter sein . :)
  • Michael Menz 1990
    Lehrling
    • 17. April 2019 um 10:02
    • #43
    Fürs Thermostat das Kabel war glaube grün ... bei mir und der ist angeschlossen. :)
  • Zonendoedel
    • 17. April 2019 um 10:03
    • #44
    Nicht ganz. Das Kabel geht hinten am Motor vorbei. Quasi über die Getriebeglocke. Und an der Motorseite ist dann der Geber. Im Prinzip gegenüber vom Anlasser. Ich suche mal ein Bild.
  • Zonendoedel
    • 17. April 2019 um 10:05
    • #45
  • Greenie
    • 17. April 2019 um 10:10
    • #46
    also bei mir ist es definitiv an der Öldruckdose dran....und ja unter dem schwarzen Stoff ist es braun weis.....
    auch die Länge kommt hin und der Winkelstecker und auch der Dreck der da dranhängt....Kabel die damals im heißen Bereich verlegt wurden hatten fast alle diese Umantelung
  • Michael Menz 1990
    Lehrling
    • 17. April 2019 um 12:12
    • #47
    Gut dann weiß ich jetzt wo es dran muss . Danke euch allen :applaus::ehrfurcht:
  • Michael Menz 1990
    Lehrling
    • #48
    Kann ich doch noch über Ostern laufen lassen =)#))
  • Zonendoedel
    • 17. April 2019 um 12:53
    • #49
    Genau. Läuft genauso gut ohne dem Kabel... ;)
  • Michael Menz 1990
    Lehrling
    • 17. April 2019 um 14:31
    • #50
    Ok ,:thumbup::D
  • Michael Menz 1990
    Lehrling
    • 17. April 2019 um 17:51
    • #51
    Hat alles geklappt , jetzt stimmt die Elektrik :up:
Ähnliche Themen
  • Fenster / Zierleisten abdichten
    • Quantenadministrator
    • 6. August 2018 um 10:00
    • Allgemeines
  • 2 Besucher
