Hammerkopfschraube und M12 Schrauben Bremssattel an Achsschenkel
  • Hallo!
    Benötige noch min. eine Hammerkopfschraube M10 x 1,25 x 42mm. Dann noch die vier M12 Schrauben womit der Bremssattel an den Achsschenkel geschraubt wird. Genaue länge zu den vier Schrauben habe ich gerade nicht zur Hand. Falls noch jemand etwas im Lager hat............
    da kannst du jede schraube in m12x1,5 10.9 oder 12.9 nehmen
  • Hi!
    So, Dank der berühmten "Schraubenallerlei-Kiste " in der letzten Ecke habe ich noch drei von den M12 X 1,5 länge 38mm Schrauben gefunden.
    Danke für den Tip Crazy, bestelle nicht gerne solche Kleinmengen und ich bin ein großer Fan von der Aufschrift F -H -S auf dem Schraubenkopf.
    Wenn jetzt noch jemand die Hammerkopfschraube und vierte M12 Schraube hätte wäre mir geholfen......
    Gruß Manfred!
  • Hammerkopfschraube M10 x 1,25 x 42mm.
    Das ist die für das Staubschutzblech und den Lenkhebel?
    Habe ich noch irgend wo.
    Habe ich auch bestimmt noch.
    Olli
  • Hallo!
    Ja, es ist die Schraube fürs Schutzblech. Da gehört auch die Mutter in SW 15 dazu, wäre toll wenn ihr mal nachsehen würdet.
    Danke an euch und Gruß Manfred!
  • Moin,
    das habe ich an Hammerkopfschrauben.
    Ist aber auch M12 und 19 er Schlüsselweite bei der Mutter.
    Olli
  • Hallo Olli!
    Erst einmal Danke für nachsehen! Sind die Hammerkopfschrauben M12? Benötige die in M10 (Maße wie oben)mit der entsprechenden Mutter in SW 15.
    Es sind die kleinen Bremsen von ATE mit 48mm Kolben verbaut. War das beim Manta Ascona A M12? Wenn das so ist dann habe ich hier die Achsschenkel
    mit allem Drumherum vom Kadett B :cursing:. Habe leider kein ET -Buch von den A`s.........
    Gruß Manfred!
    m12x49
  • Hi!
    DANKE!
    Das bedeutet dann jetzt für mich "einmal voll ins Klo gegriffen". Also dann kann ich die Hammerkopfschraube nicht gebrauchen SHIT happens.......
    Würdest du die Bremssattelschraube einzeln abgeben? Gerne weiteres per PM.
    Gruß Manfred!
    Warum immer dieses Herumraten? Wir haben hier doch einen funktionierenden ETK zum Nachlesen. Dort steht in Kapitel 3 Vorderachse auf Seite 5 die Hammerkopfschrauben drin: M 12 x 49 mm.
  • Achsschenkel
    Wenn das Passt? Sonst mußte eh alles für`n A besorgen.
    Wird schon einen Grund haben, wieso das M12 ist.
    Olli
