Hallo
Passen die vorderen Radlager vom Kadett-C/Manta-B auch für den Manta-A ??
Ich lese bei allen ebay Auktionen passend für Kadett-C, Manta-B, u.s.w. aber nie Manta A.
Sascha
Hallo
Sascha
manta b passt nicht bei manta a weil der durchmesser von b größer is als beim a
verdammt, war mir fast scho klar.
hast du irgendeine adresse wo ich entsprechnde Lager herbekomme ?
wüster, o-t-r oder dergl ?
Gruß und Danke Sascha
Beim Wüster ganz bestimmt. ![]()
Adresse steht in den Links.
Sollte es noch ganz normal beim Teilehändler um die Ecke geben...
moin,
bin grad dabei die VA und Bremse neu zu machen. welche Radlager kann ich nehmen bzw. kann mir jemand folgende Daten bestätigen:
Radlager VA:
Innendurchmesser 26.8 mm
Innendurchmesser 17.4 mm
Aussendurchmesser 40 mm
Aussendurchmesser 50.4 mm
danke
kannst bei nachschauen unter bestellsystem
fahrzeug eingeben da gibt es von skf ein radlagersatz VKBA 506
hab ich letztens auch für meinen ascona bei meinem teilehändler bekommen
Für Manta-A vorne passen die Radlager vom Corsa B hinten.
Moin,
wenn ich die vorderen Radlager vom Corsa A/B HA, Kadett E HA nehmen will, muss ich dann auch die Achsschenkel/-stummel vom Manta B nehmen oder reicht nur die Nabe?? war jetzt der Innenringdurchmesser oder der Aussenringdurchmesser verschieden ![]()
ich glaub es war der Innen... kann man den B-Achstummel einfach tauschen? oder größere Aktion wegen Traggelenke?
ich wollte ungern 46Euro (dr.Manta) für ein Radlager ausgeben...
Danke
Jochen
da steht jetzt nix von anderen durchmessern.
einfach achs stummel tauschen is nich die b haben ein im konus durchmesser größeres traggelenk
