wichtig!!! lichtmaschine
Hallo. Schließe die Lima wie folgt an:
B+ = rotes Kabel (4mm) zur Batterie
D+ = rotes Kabel (1mm) zur Kombiinstrument/ Ladelampe
31 = braunes Kabel (4mm) Karosserie/Motorblock
direkt am LimahalterSollte noch ein seperater Regler verbaut sein ,kannst du diesen mitsamt dem Kabelbaum entfernen. Charly
Original von Sir Charles
D+ = rotes Kabel (1mm) zur Kombiinstrument/ Ladelampemöchte nichts falsches sagen, aber ist das nicht blau/weiss
Hallo, bin nicht am Fahrzeug gewesen.Habe die Kabelfarben aus dem Schaltplan und die können natürlich abweichen. Ansonsten das vermeintliche Ladekabel bei eingeschalteter Zündung an Masse halten, dann muß die Ladekontrolle leuchten.
Mfg Charly
