das mit dem lackieren fällt erstmal ins wasser. das wird mir zu teuer. ich mach erstmal tüv usw..
zur aufgabenliste:- Brems leitung hinten montieren
- Bremsflüssigkeit einfüllen - handbremsseil abmessen und bei SKT Strauss kürzen lassen
- Fenster einbauen
- ZV Motoren in den Türen verbauen
- Türverkleidung - Motorhauben fangblechte lackieren + montieren
- Gurtrollen montieren.
- Kupplungsseil montieren
- Tankgaber reparieren
- Motor Wasserschläuche erstzten druch weichere.
- Lüfter steuerung feritg programmieren - Batterie halter bauen
- Sicherungskasten umbauen
- licht einstellen
- tacho reinigen
- lenkrad montieren
- front / heck scheibe einbauen - spurplatten vorne montieren
- spur einstellen bzw. einstellen lassen
- motorteile lackiern lassen
- kleinigkeiten
das wochenende. werden die bremsen entlüftet. ich musste die komplette bremsleitung von vorne nach hinten ersetzen. die war wohl vom vorbesitzer geknickt.
ich war bissel grob und dann hatte ich zwei enden in der hand. ich hab die jetzt im motorraum direkt auf die beifahrerseite gezogen, somit habe ich auch keine probleme mit der hitze vom krümmer.
es wird nur kritisch mit der festen montage an der karosse weil der motor im weg ist. ich versuch die karosse von der vorderachse getrennt hoch zu pumpen und dann zwei schrauben mit klammern zu befestigen.
dann wär das thema bremsen erstmal erledigt.
