Hallo
wie kann Ich von außen feststellen ob noch die Originale 16N 3,67 Achse verbaut ist Bremstrommel sind vom 19S verbaut.
Gibt es für diese kleine Achse eine Sperre?
Besten Dank gw1
Hallo
Besten Dank gw1
gar nicht, musst schon den Deckel wegnehmen, um das festzustellen....
Man kann den Wagen hinten auch anheben und die Umdrehungen der Kardanwelle zählen wenn ein Hinterrad einmal gedreht wird. Ist zwar nicht ganz so genau, aber man hat zumindest ein Anhaltspunkt. Außerdem kann man von außen unterscheiden, ob noch die kleine Achse verbaut ist oder vielleicht doch ein große. Die Kleine hat einen fast quadratischen Diffdeckel und die Große einen fast runden.
die 16n achse hat zur kardanwelle hin einen runden flansch und nicht die beiden kuhlen für das kreuzgelenk
Besten Dank
werde Heute Abend nachschauen
Viele Grüße aus Österreich
Vielen Dank Crazy
Soweit kenne ich mich doch nicht aus. Ich dachte bisher an ein einfaches Baukastensystem was die Achsen anbelangt. Hab ja auch nur meinen GT/E und noch nie ne kleine Achse inne Pfoten gehabt.
Aber man lernt ja nie aus
