Überdruckventil
  • Hallo Leute,
    am Sonntag hat sich mein Überdruckventil im Ölpumpen deckel verabschiedet.
    Weiß jemand wo ich dieses noch neu her bekommen kann ??
    Olaf
  • Hallo ?(
    weiß keiner wo man die bekommt ??.
    Was macht ihr wenn dieses Ventil kaputt ist.
    Ich habe schon überlegt es aus Alu nach zu drehen.
    Würde das funktionieren ??
    Danke
    Olaf
    Ich kenn nur das Ventil über dem Ölfilter, im Pumpendeckel ist eigentlich keins.
    Wenn wird das wohl nen Deckel vom B oder Rekord sein.
    Das Ventil über dem Ölfilter kannst vom Omega nehmen, ist sogar um Klassen besser und beim FOH zu bekommen. Kugel und Feder sind Normteile!
  • Ja, das ist eigentlich richtig,
    Mein 1,6 er Motor kommt aus einem B modell und der hat dieses Ventil im Pumpendeckel und ist wohl aus Hartkunstoff.
    Diese Pumpendeckel wurden bis im Omega A 3,0 verbaut.
  • Hallo matthias.b,
    danke da werde ich doch gleich mal schauen.
  • Nochmals danke Matthias,
    habe gerade den ganzen Deckel gekauft.
    Beim freundlichen Opelh. gibt es das Ventil und die Feder nicht mehr einzeln.
    Dieser dekel ist auch nur ab den b Modellen verbaut.
    Hatte gerade bei meinen anderen 3 Motoren geschaut und die haben das Ventil auf in der Ölpumpe über dem Filter.
    Olaf
  • Bei mir sitzt das Überdruckventil weiter oben im Steuergehäuse (alte Version).
    Ich brauche eine neue Feder ! Hat jemand eine Ersatzteil-Nr. ? oder Bezugsquelle ?
    Die Feder direkt im Ölpumpendeckel (Opel-Nr. 646864) scheint nicht die selbe zu sein (Windungsanzahl stimmt nicht) !
    Peter
    Gruß Peter
