Wenn ich die Zündung anmache, leuchtet keine einzige Lampe. Anspringen tut er aber. Hat vielleicht jemand einenTipp?
alle Lampen im Kombiinstrument ausgefallen
Nimm mal die Sicherungen raus und kontrollier die. Hatte schon welche die völlig ok aussahen und beim rausnehmen auseinander fielen.
Genau, so würde ich auch erstmal vorgehen. Hab auch schon Sicherungen gesehen, die mit nem Haarriss durchgeschmolzen sind und nicht großflächiger. Ansonsten den Tacho mal ausbauen und die Steckverbindung dahinter prüfen.
Moin moin!
Ich Antworte mal vorsichtig,weil mein Amaturenbrett ausbau schon soooo lange her is!
Tachobeleuchtung müßte graues Kaber sein!diesen hat zwischen Tacho und Sicherungskasten ne Steckverbindung auf ca. halber Kabellänge (oder dichter am Tacho
Vllt is diese ja nicht mehr zusammen
LG Stefan! -
Stimmt, graues Kabel mit Steckverbindung. Aber er meint wohl die Kontrollleuchten.
oh stimmt Yogi
Da hab ich dann aber auch grad keine Lösung parat
LG Stefan! -
moin. Kontrollier mal die Stecker am Sicherungskasten, besonders den der vom Zündschloß kommt.
Also wenn bei dir ALLE leuchten ausgefallen sind hast du ein problem mit der Masse und zwar dein Armaturenträger der mit der Karrosserie verschraubt ist mach die beiden kappen wo deine Armaturen befestigt sind runter und dreh mal an beiden schrauben und siehe da es flutscht wieder war bei mir genauso
und deswegen habe ich ein seperates kabel vom Anzeigeträger zu einer direkten masse verbunden ich hoffe es funktioniert dannMfg Alex58
