Hi,
ist es möglich ein E-Lüfter vor dem Wasserkühler zu platzieren ohne Blecharbeiten an der Front?
Thomas
Hi,
Thomas
moin thomy
ja es ist ohne probleme möglich - man kann die laschen vom kühler etwas vesetzen - wenn ich meinen hab mach ich nen foto
Thermisch gesehen ist es aber besser wenn der Lüfter hinter dem Kühler ist, weil der Lüftermotor einen Teil des Kühlnetzes verdeckt. Wenn der Lüfter dahinter platziert ist, kann wenigstens noch der Fahrtwind dadurch. Zumindestens meine Meinung.
Hi,
die Fläche von dem Motor kannste m.M. vernachlässigen. Wollt es wie hier beschrieben / diskutiert machen.
Bin mir nur noch nicht sicher welche Variante optisch besser aussieht, da man ja so den Lüfter von vorne vermutlich schon deutlich sehn wird.
nu warte doch mal ab - ich hab wassermäßig keinerlei thermische probleme und hässlich find ich meine lösung auch nicht
Ich hab den Lüfter auch vorm Kühler, geht sich platzmäßig gut aus. Mein Spal Lüfter hat 63mm Höhe, und der passt bei mir nicht hinter den Kühler weil die Riemenscheibe an der Wasserpumpe dann gefährlich nahe kommt.
Die Fläche vom Motor ist relativ klein, und ich denke es macht keinen Unterschied da auch bei Montage hinter dem Kühler die Luft nicht durch den Bereich strömen kann wo der Motor sitzt
Ich habe meinen Spal innen also saugend verbaut damit keinerlei Probleme.
unser lüfter ist blasend
funktioniert auch ![]()
