  3. Technik
  4. Motor / Antrieb
2.0E Cih Kolben
  • stefanmanta1971
  • 14. September 2011 um 21:17
  • stefanmanta1971
    Anfänger
    • #1
    Hallo liebe Opelfreunde
    Ich habe in meinen alten 2.0E motor Kolben gefunden die nicht original aussehen könnt ihr mir sagen um welche kolben es hier geht..
    vielen dank im vorraus
    2 Mal editiert, zuletzt von stefanmanta1971 (14. September 2011 um 21:24)
  • matthias.b
    Meister
    • 14. September 2011 um 21:31
    • #2
    moin,
    die sehen aus wie 1,9s mulden-kolben, wurden in die fruehen 1,9s-US-motoren mit 78 PS eingebaut -> geringere verdichtung, weniger leistung, "bessere abgaswerte"
    so sahen meine aus :o: :
    gruss aus berlin
    matthias.b
    meine automobile: Der Voyager und der Herr Weber sowie die Wiederauferstehung
  • stefanmanta1971
    Anfänger
    • 14. September 2011 um 21:41
    • #3
    hmm meine sind aber 2.0E und ein bekannter wollte die von mir haben aber er will mir nicht sagen warum deswegen dachte ich dass wären irgendwelche besondere mfg
  • matthias.b
    Meister
    • 14. September 2011 um 22:03
    • #4
    moin,
    dann musste mal den durchmesser messen:
    95,00mm =2,0 cih (standardmass)
    93,00mm =1,9 cih (standardmass)
    und so wie der kolben auf deinem bild aussieht, haben da schon die ventile eingeschlagen..... :nd:
    gruss aus berlin
    matthias.b
  • keule
    • 14. September 2011 um 23:50
    • #5
    :ko: :ko: das sind keine kolben von nem einspritzmotor , s oder e motoren haben glatte kolben mit ventiltaschen
    die stammen von irgendeinem n motor je nach durchmesser 1.9n 75ps , 2.0n 90 ps
    • 15. September 2011 um 05:05
    • #6
    die n kolben kann man gut fürn turbo nehmen
  • matthias.b
    Meister
    • 15. September 2011 um 20:48
    • #7
    Zitat von keule
    :ko: :ko: s oder e motoren haben glatte kolben mit ventiltaschen
    nee ,nee herr prof. dr. h.c. keule,
    die kolben auf meinem bild sind aus/in nem 1,9S-us-motor von meinem gt, der motor is (war) noch der orschinole ausm werk...
    jetzt hatter glatte kolben mit ventiltaschen und drittes uebermass... :up: :up:
    gruss aus berlin
    matthias.b
  • keule
    • 15. September 2011 um 21:00
    • #8
    gruss aus berlin
    matthias.b
    ja ok bei den usa motoren war dat widda wat anners - aber die gab et hier ja nich - da hatten die gt's ja au andere blinker und scheinwerfer und fahrwerch
    und und und
    dat zählt jetz aber mal in den fall nicht weil die korken die da zusehen sind sind 100% nich aus nem 2,0e :ko: :ko: :ko:
  • matthias.b
    Meister
    • 15. September 2011 um 21:06
    • #9
    absolut richtig :wink: :wink:
    gruss aus berlin
    matthias.b
Ähnliche Themen
    • 2. Mai 2013 um 13:10
    • Technik
  • Bremsscheiben Innenbelüftet für Omega A Sättel
    • Polierjunkie
    • 21. September 2017 um 10:31
    • Bremsen
  • Habt ihr das schon mal gesehen ?
    • siggi.k
    • 14. Juni 2017 um 21:29
    • Motor / Antrieb
  • Unterschied 1,6N / 1,6S?
    • Zonendoedel
    • 4. April 2017 um 08:28
    • Motor / Antrieb
  • 1 Besucher
