  3. Technik
  4. Sonstiges
Filzlager Lenkstange
  • Quantenadministrator
  • 20. Dezember 2011 um 15:41
  • joiner
    • 24. Dezember 2011 um 07:13
    • #21
    Das Filzlager gibt es schon ewig nicht mehr neu und das vom B bekommst du beim Wüster. Wenn die Lenksäule schon draußen ist lohnt sich der kleine Umbau auf jeden Fall.
    Frohes Fest :wink:
  • Yogi
    • 24. Dezember 2011 um 11:32
    • #22
    Wenn Du die Möglichkeit hast das Lager zu erneuern, tu es!
    Bei mir ist das Lager letztes Jahr zerbröselt, im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist nicht schön. Wenn das passiert kannst so gut wie nicht mehr lenken.
    Bis denn
    Yogi :D
    • 25. Dezember 2011 um 17:39
    • #23
    Ok besten Dank, jetzt weiß ich Bescheid.
    Dann werde ich mir noch eins vom B besorgen.
    Das was ich zu hause habe, hatte sich dann doch als A Lager inne Schublade versteckt.
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
  • J J
    • 7. Januar 2012 um 12:11
    • #24
    Habe gestern beim aufräumen in meinem Neuteile lager noch eines vom A gefunden.
    Zitat von Teufelsrochen
    @ Manta1970
    Es sind zwar ein paar kleine Anpassungarbeiten von Nöten
    Zu den umbau auf das B Lager was muß da geändert werden ?
    mfg
    Ascona-A-Voyage
    • 7. Januar 2012 um 14:33
    • #25
    Danke, aber das Lager hab ich jetzt und das Spindellager vom A hab ich auch hier liegen.
    Ich werde aber doch das Lager vom B einbauen oder mal kucken ob ich die kombinieren kann. doppelt gemoppelt hält besser.
    mfg
    schlag mal das Kind
    • 7. Januar 2012 um 17:43
    • #26
    das geht nich
    da is nur platz für ein lager im rohr
    bei dem b lager muß noch eine feder drunter
  • Flock
    Profi
    • 16. Februar 2012 um 10:53
    • #27
    " bei dem b lager muß noch eine feder drunter" :nd:
    Gibt es davon Bilder ? Was für eine Feder braucht man ?
    Harald
  • joiner
    • 16. Februar 2012 um 19:33
    • #28
    Die Feder dien dazu, das B-Lager an seinem Platz zu halten, da es sonst ach unten raus wandern könnte.
    Die Feder ist zwischen Lager und Kreuzgelenk und muß nicht zu stark sein.
    Durchmesser ergibt sich durch die Lenkstange.
    Einmal editiert, zuletzt von joiner (16. Februar 2012 um 19:38)
  • Yogi
    • 16. Februar 2012 um 19:41
    • #29
    Weil beim A wird das Lager mit den beiden Nupsies an der Seite eingeklippt, damit bleibt das wo das ist.
    Bis denn
    Yogi :D
  • joiner
    • 16. Februar 2012 um 20:17
    • #30
    alernativ kannste das Lager auch im Lenkrohr einkleben- ist aber böd wenn du mal wider ran musst
  • Flock
    Profi
    • 17. Februar 2012 um 06:30
    • #31
    Danke, dann werd ich's mal ausprobieren :up:
  • rochenjochen
    Meister
    • 12. Oktober 2018 um 13:44
    • #32
    hat jemand mal n Foto von der Feder? Oder was kann man da nehmen?
    Jochen
  • joiner
    • 12. Oktober 2018 um 18:07
    • #33
    Durchmesser Lenkstange messen, Abstand von dem Kreuzgelenk zum Lager ermitteln und dann ne Feder besorgen die n Tick länger ist....:ka:
  • siggi.k
    Großmeister
    • 12. Oktober 2018 um 19:48
    • #34
    Da müsste ich mal in's Lager gehen :nd:
    Alles nicht so schlimm ;)
  • 1 Besucher
