Moin jungs, hatte ja schon im Marz das problem das meine kontrolleuchte von der batterie leuchtete und hab damals meine Kohlen neu gemacht und meine masse konntroliert, und war ja kommplett weg und heute bin ich in der garage und wohlte meinen Manta mal kurz laufen lassen und das ding glimmt schon wieder . Beim gebläse mit blinker am schlimmsten und hab dabei 13,2 Volt wenn alle e sachen aus dann 13,6 Volt. gruß der ostfriese
Und wieder das glimmen da
13,6 ist zu wenig.
Ich hatte das gleiche Problem, nu hab ich mir nen neuen LiMa-Regler geholt (so´n elektronisches Teil) und Ruhe ist!
Wenn ich das Licht anhabe geht der Voltmeter immer noch etwas runter, aber ich denke das ist normal. -
habe ja kohlen neu gemacht wo der regler ja schon mit drann ist können die denn nach 700km schon wieder im eimer sein?
wenn die schleif kontakte in der lima kaputt sind rubbeln die kohlen auch ruck zuck wieder runter
hab das ding ja schon ausgebaut und die stifte sehen noch wie neu aus , dann muss ja der regler im arsch sein ?
Ich würde pauschal sagen: Ja!
ich tip da mal auf deinen stecken an der Amaturentafel hinten drann der große runde war bei mir so oder am sicherrungskasten ein kontakt fehler an der lima liegt es nicht schau mal alle kabel am zündschloß unten nach es kann nicht viel sein
Mfg Alex58
das glimmen war ja auch den ganzen sommer nicht da . Und seid oktober steht er jetzt trocken und heute mal kurz laufen lassen und dad olle blöde ding glimmt mich wieder an . Werd morgen mal mein amaturenbrett auseinandernehmen.
Nur mal den Drehstromgenerator betrachtet.....Wenn die Ladekontrolllampe im Fahrbetrieb glimmt (nicht leuchtet sondern glimmt) und auch ein glimment/bzw. leuchten wenn der Motor / die Zündung aus ist, dann hast du eine defekte Diodenplatte.
...aber die alten Kabelbäume sind leider nach 40Jahren auch immer für eine Überraschung gut...
Gruß Martin
