Rekord D - er wird noch gebaut ...
  • Ist zwar kein Ascona A, aber ...
    Der Rekord D wird in leicht abgewandelter Form heute noch gebaut: Ambassador Contessa
    Indien Rekord
    Contessa 1.8 GLX
    ENGINE
    Type 4 Cylinder OHC
    Fuel Petrol
    Capacity 1817CC
    Bore / Stroke 84/ 82 mm
    Compression Ratio 8.5 : 1
    Max. Power 75 HP at 5000 r.p.m.
    Max. Torque 13.8 Kg at 3000 r.p.m
    Cooling Water Cooled
    TRANSMISSION
    Clutch Type Diaphragm
    Diameter 215mm
    Gear Box 5 speed
    Gear Ratio 1st - 3.736
    2nd - 1.963
    3rd - 1.364
    4th - 1.000
    5th - 0.775
    Reverse - 3.402
    SUSPENSION
    Front Independent suspension with coil springs, wish bones, anti-roll bar and hydraulic double acting shock absorbers.
    Rear 5-link rear suspension, coil springs, anti-roll bar, Panhard rod and hydraulic double acting shock absorbers.
    BRAKES
    Type Servo assisted dual circuit hydraulic, Front disc and Rear drum
    Parking Rear wheels.
    STEERING
    Type Power assisted Rack and Pinion
    Overall Ratio 14.73 :1
    WHEELS
    Wheel Size 5J X 13
    Tyre size 175 SR 13
    BODY
    Type Unitised
    No. of Doors 4
    ELECTRICALS
    Battery 12 Volt, 55 Amp. Hour
    Alternator 12V, 45A
    DIMENSIONS
    Length (Overall) 4591 mm
    Width (Overall) 1699 mm
    Height (Overall) 1432 mm
    Wheel Base 2667 mm
    Kerb Weight 1200 Kg.
    GVW 1650 Kg.
    Effective Head Room Front 858mm
    Rear 953mm
    Shoulder Room
    Front 1408mm
    Rear 1402mm
    Rear Overhang 1092mm
    Front Overhang 832mm
    Boot Capacity 600 lts
    P.S.: Wußtet ihr, dass der Rekord C in Brasilien bis 1992 gebaut wurde??
    Einmal editiert, zuletzt von cih-2.4 (12. November 2005 um 16:42)
  • So .. hier der C-Rekord bzw. Commo A!
    1973 - also schon nach der Einstellung des C-Rekord!
    1991 - neues Heck, neue Front, aber der REst ist stark C-REkord, bis auf die Türgriffe.
    1979 - als Coupe!
  • das mit dem D-Rekord ist ja geil und mir absolut neu!! Schade das die Penner sonne Assi-Homepage haben, und nur Bilder von dem EX-Engländer Ambassador zu hauf drin sind...
    wer weiß mehr?????
  • @ Brinki:
    im Commo-Forum hab' ich es auch mal reingestellt.
    Commo B Forum
    Den Contessa findet man bei denen auf der Page echt schlecht. Im Commo-Forum gab's eine Hinweis auf einen Vauxhall als Basis, der teils identisch mit dem Rekord ist.
