Hallo.
Ich habe eine neue Blinkerschalter rumliegen, für ab fahrgs. - Warnungsblink rechts am Seite. Können dieser in einer bis fahrgs. Manta eingebaut werden? Muss mann nur die Plastikabdeckung tauschen oder passt es gar nicht? Ein Freund von mir braucht ein neuer Blinkerschalter, aber seiner Manta ist bis fahrgs.
Im vorhand danke schön.
Blinkerschalter
Sollte eigentlich passen- der Sicherungskasten mit den Steckplätzen ist der Selbe.
Hallo Thomas.
Ja, aber ist die Montierung von der "Lenkstokschalter" nicht unterschiedlich an bis und ab Fahrgst.? -
Bei dem Ab-Modell ist das Rohr was über die Lenksäule geschoben wird kürzer und wird dann mit 3 Schrauben festgeklemmt.
Sollte aber bei der Lenksäule egal sein.... -
Ist das die Version mit Wischer Tippkontakt im Hebel oder der mit Scheibenwischerschalter ( Drehschalter im Hebel ) ? Beim 2. musst du denke ich den Kabelbaum etwas ändern oder nen Adapter bauen
Im bis Bj wird der blinkerschalter mit dem Zündschloß geklemmt.
Im ab Bj wird der Schalter mit 3 schrauben befestigt.
Soweit ich mich erinnere, hat der Schalter ab Bj auch schon den wischerschalter mit drin.
Es gibt somit 4 verschiedene für unsere Autos.Gruß
Olli -
Hallo.
Dass weiss ich nicht, mein Ersatzteilkatalog sind von 1970, so keine "ab Fahrgs" drin
. Aber die Teilenr an der Blinkerschalter lautet : 8 970 296
Und danke für Ihren Hilfe
