da meine Amperanzeige sowieso nicht funktioniert möchte ich diese entfernen und dafür eine Öltemperaturanzeige einbauen.
Kann ich die Kabel der Amperanzeige einfach blind schließen? oder geht das nicht
Mfg Hans
Mfg Hans
Ist das ein direkt messendes Amperemeter ?---> dickes Kabel --> ja .....besser zurück zu bauen
Inderin messendes Amperemeter ---> dünne Kabel --->> isolieren und gut
Ampere ist Strom, Öltemperatur ist was ganz Anderes ! Du brauchst dafür einen Temperaturgeber .Entweder einen Peilstab mit Geber oder eine Ablaßschraube mit Geber. Dann geht ein Kabel an die Kontroll-Leuchte ( WK ) und eins an an die Öltemperaturanzeige .
Ausserdem brauchst Du noch Zündungsplus und Licht , was dann übernommen werden könnte
Sorry, hatte ANschließen gelesen . Könnte an Gestern Abend gelegen haben..........
Wenn es das originale Amperemeter ist, dann musst Du nur die beiden dicken, verschraubten Kabel abklemmen und mit einer Schraube und Unterlegscheiben zusammenklemmen. Dann aber gut isolieren.
Also nicht blind- sondern kurzschliessen!
Danke Dino, genau das wollt ich hören ![]()
versteh bloß nicht warum ich an den Fühler für Temperatur zwei anschlüsse hab
auf einen steht G drauf, aufn andern a W oder M. soll das nochmal masse sein?
