  2. Allgemeines
  3. Feedback & Support
Bilderanzeige
  • Thunder
  • 27. April 2018 um 11:31
1. offizieller Beitrag
  • Thunder
    Profi
    • #1
    Hallo @ all!
    Ich habe das Problem das die Bilder die hier eingestellt werden nur als link
    auftauchen und nicht sofort als Bild sichtbar sind. Ist etwas nervig immer
    jedes Bild über den link einzeln zu öffnen
    Ist das ein Problem irgenteiner Einstellung oder so gewollt?
    Der Thunder
  • Jeff-Glenn-Fox
    Administrator
    • 27. April 2018 um 12:49
    • #2
    Ich prüfe mal, ob sich da an den Einstellungen etwas verändert hat, z.B durch ein Update der Forumssoftware.
    Ich selber habe das nichts verstellt und ist auch nicht so gewollt.
    von Markus
  • Thunder
    Profi
    • 27. April 2018 um 19:03
    • #3
    Also wenn ich das Forum über Tablet öffne habe ich das selbe Problem.
    Daher wird es (so denke ich) etwas mit der Forumsoftware zutun haben...
    Ich habe alle Einstellungen durchgesehen und keine Auffälligkeiten feststellen
    können...
    Der Thunder
  • siggi.k
    Großmeister
    • 27. April 2018 um 20:26
    • #4
    Bei mir ist das genauso:ka:
    Alles nicht so schlimm ;)
  • Jeff-Glenn-Fox
    Administrator
    • 28. April 2018 um 10:52
    • #5
    ich bitte hier noch um etwas Gefuld. Ich kümmere mich am Sonntag um die Klätung des Problems.
    Gruss von Markus
  • Kloostein
    • 28. April 2018 um 21:31
    • #6
    Falls dir das hilft , wenn man den Thread kommentiert ist vor dem abschicken das Bild normal sichtbar ,nach abschicken nur der Link! Gesendet vom .,,iPad "
  • Jeff-Glenn-Fox
    Administrator
    • 29. April 2018 um 21:25
    • #7
    Sollte jetzt wieder gehen. Es waren in der Tat die Einstellungen hierzu nach einem Update verändert.
    Gruss von Markus
  • Kloostein
    • 30. April 2018 um 08:41
    • #8
    :up::up::no1::applaus:
    ...man hat in der Freizeit sonst nix zu tun ! ;)DANKE
  • 1 Besucher
