Ja das funktioniert so mit den Gurtrollen, die Fenster sind feste , die ich heute eingebaut habe .
Restauration/ Umbau
Funktioniert das so mit den Gurtrollen? Die stehen ja jetzt auf dem Kopf .
Hatten die vorher auch so drin gehabt , sollten die etwa andersrum? Die wurden uns von einer "Fachwerkstatt" damals vor 20 Jahren so eingebaut .
Also , schaut schon komisch aus mit den Gurtrollen , die sollten wenn auf der Hutablage sitzen , wie beim B Modell auch , schaut zu klobig aus ..sorry meine Meinung
die janzen gurte hinten sind überflüssich
Alles gut!
Wollte halt trotzdem die "Sicherheit" meiner mitfahrer gewährleisten.
Daher, das diese vorher auch bereits montiert waren, habe ich sie auch wieder verwendet
Ich hab da oben noch nie Gurtrollen gesehen. Kannte nur starre Gurte hinten. Die Rollen für die Vordersitze werden andersrum angebracht.
Deshalb fragte ich ob sie auch rasten.
Automatikgurte auf der Rückbank waren (damals) nicht vorgesehen, da es noch keine Gurtrollen gab, die unabhängig von der Einbaulage einrasten (können). Trotzdem ist die Montage der Gurtrollen hier nicht optimal, da sie im Bereich der Köpfe der Mitfahrer liegen. Bei einem (Heck-) Aufprall werden die Köpfe gegen die Rollen schlagen.
naja, man könnte auch sagen, ohne die Gurtrollen knallen die Köpfe gegen die C-Säule oder die Hutablage...das Ergebnis dürfte in allen Fällen gleich gruselig sein....
Vielleicht ist das Bild etwas ungünstig aufgenommen worden, aber die Rollos sind nicht direkt hinter dem Kopf.
Wie gesagt ich habe lieber hinten jemanden sitzen, die angeschnallt sind und sich den Kopf stoßen, als jemand durchs Auto fliegen sehen, falls es mal einen Frontalcrash gibt.
Desweiterem, durch die fehlenden Kopfstützen bei den Autos im hinteren sowie teilweise vorderen Bereich ist das Stoßen des Kopfes denke das geringste Problem, da die Gefahr eher durch einen Crash von hinten ist, dass das Genick durch die Kippwirkung bricht.
Da gibt es für mich keine Kompromisse:)
Ja wenn der Wagen fertig ist, kann ich dir das gerne mal zeigen oder sonst mal ein Video machen
Ich glaub es dir wenn du es sagst. Aber angucken werde ich mir den Wagen bestimmt mal.
Wenn ich nur halb so weit wäre.
Kommt Zeit, kommt Rat .
Das wird , bin ja jetzt auch schon fast 3 Jahre dran
Du kannst die tollen auch in den kofferaum verlegen wie senator
Rollen
So es geht weiter, heute sind die 40er Weber angekommen, die werden nun aufgearbeitet und mal komplett gereinigt bzw. neu abgedichtet und bedüst.
Nächsten Monat kommt, wenn alles klappt das überarbeitete Getriebe und dann kann ich solangsam über den Winter dem Opel seinen Motor und sein Getriebe verpflanzen.
den betätigungshebel mußt du auch bearbeiten
Du meinst wegen der Kugel ?
Nein er meint die Kupplung der beiden hebel... Der wo die Kugel dann ist muß da wo er zwischen den hebel vom anderen gaser geklemmt wird länger werden weil beim CIH die beiden vergaser weiter auseinander sind als mei anderen Motoren
