Einstellwerte f. VA
    Rep-Handbuch
    :kopf: :kopf: Da guckt man doch zuerst!!! :sch:
    Tja Brinki wenn wir alle so schlau wären wie du würds wohl keine Foren geben.
    :oh:
    Dachte auch net das sowas in meinem Rep-Handbuch steht. Iss ja kein Werkstatthandbuch egl... :wink:
    RG Motorsport
  • Hallo hab da ein problem ?
    bei meinem Ascona-a fährt sich die innenseite ab ca. 1 cm auf der rechten seite mehr und auf der anderen seite weniger.
    wie kann ich da abhilfe sorgen oder wie stelle ich`s ein damit sich beide reifen gleichmäßig abfahren.
    MFG Carsten :sch: :oh:
    NEED FOR SPEED WER BREMST VERLIERT
    sowas sollte man in einer werkstatt einstellen lassen
    die haben da die richtigen meßwerkzeuge für
    am besten du machst eine kopie von den einstell werten neumodische werkstätten haben die bestimmt nich mehr :nd:
  • In der Werkstatt können sie dir auch nur die Spur einstellen.
    Um den Sturz einzustellen, brauchst du Excenterführungsgelenke, die gibts recht "günstig" zb beim wüster.
    - der oehle -
    Original von oehle
    In der Werkstatt können sie dir auch nur die Spur einstellen..
    spur einstellen hilft manchmal auch schon aber ganz ohne meßgeräte is ja auch nur schätzung und ob datt dann mehr gut wird :ka:
  • Morgen Morgen, ich hab mir gestern hier in Athen die Spur einstellen lassen. Die lieben leute hatten keine Werte fuer den Manta A und haben dann die vom Manta B genommen. Ist das ok ?!
    Greekmantaa
    Manta A-L 1.2s vom 02.03.1973, 1.1N Kadett B CarAVan 3trg. Bj72 ,
    wenn das die gleichen werte wie auf dem scan weiter oben sind dann schon
    wenn nich solltest du den scan ausdrucken und mitnehmen
  • Die Einstellung ist gestern schon gelaufen und so gut ist mein Griechisch auch nicht um das Datenblatt den Jungs zu erklaeren. Kennt jemand zufaellig die Werte fuer den B-Manta ???
    Greekmantaa
    einstellwerte manta ascona b kannst selbst vergleichen
  • mal ne Frage zu diesem Thema, ich will die Tage meine Spur einstellen lassen. Es gibt unterschiede zwischen GTE und Normal. Liegt das beim GTE an der Tieferlegung? Ich würde dann GTE Werte nehmen.
