Federn vorne/hinten?
    Ich habe Tieferlegungsfedern verbaut und will hinten jetzt wieder die originalen Federn einbauen beziehungsweise mit denen eines Jamex-Federnsatzes vom Ascona B versuchen.
    Ich weiß leider nicht mehr welche vorne und welche hinten waren.
    da sind "welche mit die am ende dünner sind und welche mit gleichem Durchmesser überall"
    Was gehört nach hinten?
    Original von ascifahrer83
    Was passiert wenn man die vorderen hinten reinmacht?
    höher? Härter?
    tiefer weil kürzer
  • wenns wirklich originale von Opel sind, steht aud der letzen Windung ne Nummer drauf.
    Aber auch Zubehör- und Tieferlegungsfedern unterscheiden sich von vorne nach hinten doch beachtlich. Wie oben schon beschrieben vorne dicker und kürzer. Die hintere Feder kann sogar von Hand etwas zusammengedrückt werden.
