  3. Technik
  4. Elektrik
benzinpumpe von wo ???
  • gelber koffer
  • 25. September 2008 um 23:28
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 12:42
    • #41
    Habe die L- jetronic mit graue Eindpritzdüsen verbaut. LMM, steuergerät, Drosselklappe Podi, habe ich alles auf 1,9E getauscht bzw. umgebaut. Und wie schon geschrieben, haben einen überholten Rumpfmotor 1,9E eingebaut. Und alle Anbauteile Wie es beim 1,9E gehört angebaut
  • tarragona
    • 11. Oktober 2019 um 13:03
    • #42
    Was ist mit dem Kabelbaum ?
  • Ulli
    • 11. Oktober 2019 um 13:07
    • #43
    Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen...der GTE Kabelbaum hat ja den Einspritzerteil mit integriert
  • tarragona
    • 11. Oktober 2019 um 13:12
    • #44
    Vor allem ist der Anschluss für den LMM nicht identisch.
    #Alex: Prüfe bitte auch mal ob an der Zündspule bei "nur Zündung an" die 12V bzw. 7V anliegen.
    Wenn der nur die Startanhebung vom Anlasser bekommt, geht der auch gleich wieder aus.
    2 Mal editiert, zuletzt von tarragona (11. Oktober 2019 um 13:19)
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 15:40
    • #45
    Bei Zündung an habe ich an der Zündspule 5,44 V
  • Excalibur
    • 11. Oktober 2019 um 15:54
    • #46
    Was ist denn mit bilder,
    kannst oder willst du keine einstellen?
    Die Frage mit dem Kabelbaum ist schon berechtigt.
    Wenn die Spannung von der zündspuhle für das Benzinpumpen relais sbgenommen wurde, haste hier auch nur 5,44V.
    Das ist dann viel zu wenig.
    Olli
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 16:27
    • #47
    Ich habe schon versucht hier Bilder rein zu stellen. Aber ich weiß nicht, wie dass geht
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 16:31
    • #48
    ich habe mir einen gebrauchten Kabelbaum gekauft für die komplette Einspritzanlage. Der Stecker für Aasen LMM passt auf dem LMM. Auf meinem LMM stehen die Zahlen 0280200003
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 16:32
    • #49
    heißt dass die zündspule defekt ist, oder habe ich hier ein anderes Problem
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 17:01
    • #50
    Kann mir einer erklären, wie man hier Bilder einstellen kann
  • drangi
    Schüler
    • 11. Oktober 2019 um 17:11
    • #51
    z.B. bei http://www.picr.de einen Account anlegen (ist Kostenlos) dann Bilder dort hochladen, den Link dann hier einfügen.
    Gruß drangi (Frank)
    wer später bremst, ist länger schnell...
    • 11. Oktober 2019 um 17:13
    • #52
    targamanta
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 17:32
    • #53
    Danke, ich werde es mal versuchen
  • Ulli
    • 11. Oktober 2019 um 18:01
    • #54
    Also hast Du NICHT den kompletten Fahrzeugkabelbaum mit Sicherungskasten vom GTE ? Dann liegt das Problem wohl darin wie Du das angeschlossen hast...oder es passt irgend etwas nicht zueinander
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 18:16
    • #55
    Wie erkenne ich, dass es der Kabelbaum vom GTE ist? Es ist ein originaler GTE, und hier wurde irgendwann mal ein 2,0 E eingebaut. Und ich glaube nicht, dass die beim Motorumbau auch den Kabelbaum getauscht haben
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 18:49
    • #56
    Was muss ich bei Bild einfügen bei Quelle eingeben. Bitte genau beschreiben wie ich hier Bilder hochladen kann.
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 19:34
    • #57
    36965236gk.jpeg?rand=1570815080
  • Excalibur
    • 11. Oktober 2019 um 19:37
    • #58
    es hat geklappt:up:
    Olli
  • Alex
    Lehrling
    • 11. Oktober 2019 um 19:38
    • #59
    36965233aq.jpeg?rand=157081544036965236gk.jpeg?rand=1570815080
  • Excalibur
    • 11. Oktober 2019 um 19:42
    • #60
    In den Fz wurden widerstandskabel für die Zündung eingebaut.
    Deshalb kommt an der Zündspule weniger an.
    Beim betätigen des Anlassers, brückt der Magnetschalter dieses Kabel
    und so kommen beim Startvorgang 12 Volt an.
    Da du ja jetzt Bilder einstellen kannst,
    mach mal ein paar mehr bilder von den ganzen komponenten
    Olli
Ähnliche Themen
    • 2. Mai 2013 um 13:10
    • Technik
  • Neues aus Bottrop
    • siggi.k
    • 6. Mai 2016 um 21:34
    • Mitglieder / Showroom
  • Manta A aus dem Münsterland
    • alexander Irmer
    • 20. September 2015 um 17:31
    • Showroom Manta A
  • das Thema Weber und Co Fragen an die Experten
    • Greenie
    • 22. Februar 2017 um 20:06
    • Motor / Antrieb
  • 11 Besucher
