  3. Technik
  4. Fahrwerk
Vorderachse
  • Manta-i200
  • 27. Oktober 2009 um 11:09
1. offizieller Beitrag
  • Manta-i200
    Routinier
    • #1
    kann mir jemand mal den Unterschied einer Vorderachse Bis- bzw. Ab-Fahrgestellnummer erklären.
    Und, wie bekomme ich den Stabi aus dem unteren Lenker?
    Schrauben sind schon raus aber da zucht sich nichts, auch mit Gewalt.
    ( Achse ist ausgebaut )
    Alexander
    No Fear.
    • 27. Oktober 2009 um 12:15
    • #2
    die achse bis bj hat die löcher für die motorgummis direkt in der achse
    die achse ab bj hat da 2 halter auf der achse aufgeschweißt
    und den stabi wirst du so nich aus der achse bekommen
    da gab es ein spezial werkzeug für mit dem der stabi ausgedrückt wird
    • 29. Oktober 2009 um 06:53
    • #3
    ich hab da noch ein bild jefunden
    links bis rechts ab bj
  • Manta-i200
    Routinier
    • 29. Oktober 2009 um 09:55
    • #4
    Prima, danke für das Bild.
    No Fear.
  • RG-Motorsport
    Meister
    • 4. August 2010 um 18:39
    • #5
    Hat jemand Bilder oder Unterlagen von diesem sog.Spezial-Werkzeug?
    RG Motorsport
  • Theodor
    Fortgeschrittener
    • 4. August 2010 um 19:02
    • #6
    habe das gerade vor ein paar Tagen gemacht.
    Ist eine schxxx Arbeit.
    Ich habe einen Abzieher und ein Paar Stehalreste zum Unterlegen genommen.
    Damit ging es raus.
    Grüße Theodor
    Einmal editiert, zuletzt von Yogi (4. August 2010 um 19:45)
  • Magicianeer
    Schüler
    • 2. Februar 2012 um 21:28
    • #7
    Ich hab mal ne Frage zu den Motorlagern an der Vorderachse. Ich hab ne Vorderachse ab FGN, aber die Lager hab ich noch nirgends gesehen. :nd: Weiß da jemand mehr zu?
    Danke und viele Grüße
    Hartmut
    Edit sagte, ich soll das Bild noch umdrehn, damit keinem schlecht wird! Und dann hab ich Edit gesagt, dass ichs versucht hab, aber dann wurds nimmer angezeigt... Erst 33 und schon zu blöd frs Internet... (-:
  • Ascona-A
    • 3. Februar 2012 um 08:34
    • #8
    hmmm, also ich hab das schon gesehen......in meinem sind die drin, in ein paar geschlachteten waren die drin.....im Ernst: bei den AB CIH sieht das so aus..... :D
  • Magicianeer
    Schüler
    • 3. Februar 2012 um 09:09
    • #9
    Danke. Ich hab nämlich noch zwei Achsen rumfahren, die eine ist ne BIS und die andere ne AB, aber die hat ein komplett anderes Lager dran. Ein kleinerer runder Silentgummiblock mit nem rechteckigen Metallkäfig drum rum.
  • Thomy
    Meister
    • 3. Februar 2012 um 09:39
    • #10
    da drüber kommen die abdeckungen vom oberen bild. :nd:
  • Ascona-A
    • 3. Februar 2012 um 10:17
    • #11
    jep, so ist dat.....der Durchmesser der Blöcke selber dürfte ca. 1 cm weniger sein wie der Innendurchmesser der Abdeckung.....
  • RG-Motorsport
    Meister
    • 3. Februar 2012 um 20:30
    • #12
    Sehen aus wie vom Kadett-C.
    RG Motorsport
  • C.Bukowski
    Schüler
    • 22. Juli 2014 um 09:59
    • #13
    Mahlzeit,
    muss das mal rauskramen,
    geh ich recht in der Annahme das es also auch unterschiedliche Motorhalter gibt?
    Gruß Nils
  • Yogi
    • 22. Juli 2014 um 13:50
    • #14
    Jepp, gibt ab und bis ;)
    Bis denn
    Yogi :D
  • tonimantana
    Profi
    • 24. Juli 2014 um 14:50
    • #15
    Die Lager haben die gleiche Nummer wie beim Kadett C, sind von daher auch gleich. Es gibt an der Stelle auch ganz tolle Gummis von der Kadett C Motosportfraktion. Ich weiß, blos nicht, ob diese einzubauen auch Sinn macht?
    Den Stabi bekommt man auch mit einem einfachen Abzieher raus. Er sollte allerdings sehr sehr stabil sein.
Ähnliche Themen
  • mahlende Radlager nach wechsel
    • Ostmann183
    • 26. März 2017 um 18:18
    • Fahrwerk
  • Vorderachse Manta-A GT/E
    • stevech
    • 20. Februar 2016 um 20:27
    • Fahrwerk
  • Anschlaggummi Vorderachse
    • siggi.k
    • 25. Juni 2017 um 21:34
    • Fahrwerk
  • Vorderachse ärgert mich....
    • Greenie
    • 6. Juni 2017 um 21:20
    • Fahrwerk
  • 1 Besucher
