hallo leute
habe ein kleines problem
mein motor 1,2 s springt morgens nur mit chock und voll gas an nach mehr maligen lorgel
ein rat brauchte ich mal von euch .
danke
mfg andy
hallo leute
danke
mfg andy
wie alt sind denn die zündkabel die zünd kontakte und die zündkerzen
laut aus sage des vor besitzer 2 jahr . die kabel sehen noch gut aus kerzen 12 wochen und kontakt echt kein plan
hast du die möglichkeit mal andere zündlkabel aus zu probieren wenn die kaputt sind und es draußen feucht is zündet der halt nich mehr so gut
ja habe ich . werde ich morgen mal versuchen
und dann sagen was ist
Bei meinem war der Zündkondensator kaputt, jetzt wahrscheinlich wieder, da läuft der wie nen Sack Nüsse.
Zündkontakte der neuesten Produktion sind seit einiger Zeit ziemlich dürftig. Selbst bei Bosch gibt´s oftmals nur noch Ramsch.
du meinst unterbrecherkontakte. die hat mein teilehändler im altbestand von beru und dudocu. da greif ich mir immer ne handvoll und dann is lange ruhe
ups, genau die meine ich....
heute ist er ganz normal na gesprongen . naja morgen früh noch mal schauen .
hoffe es ist weg .
aber habe heute mal ein paar sachen neu bestellt wie kontakte zündkabel luft filter und so . weil ich nicht lust haben irgen wo stehen zu bleiben .
aber danke für eure hilfe
mfg andy
so leute nach langen suchen ist der fehler gefunden es ist eine und diche sprit leitung gewessen .
oh mann es gibt sachen die war so undicht das sie unten an der pumpe mechhanisch alles raus gedrückt hattee und ich hoffe mal es war der fehler
ähem, wenn die Spritleitung undicht ist, dann riecht man das doch, oder? Also, bei mir stinkt dann die ganze Kiste nach Sprit....
Vieleicht hat er eine ERKÄLTUNG und sein RICHORGAN ist außer funktion
Mfg Alex58
es hat nur ein wenig gestunkem aber der felher war es auch nicht heute morgen das selbe spiel .
getaust worden sind schon zündkabel kerzen kontakt habe ich noch nie gemacht dar werde ich mal dr. keule fragen ob er mir das zeigen kann .
oh mann alles mist wenn mann neu in der alten technik ist.
Sei froh das es keine neue Technik ist, da kannst selber fast gar nichts mehr machen.
Sag mal, hast Du ne Startautomatik oder nen Choke??
Bei Kurzstrecken oder kurzen Anlassen kann es sein das es an der Startautomatik liegt. Ich hab das eigentlich auch immer, wenn der Wagen aber richtig warm war ist es beim nächsten starten alles in Ordnung.
Moin,
ich hab das Problem auch immer wenn er 2 Tage gestanden hat.
Mein Trick: Ich nehm von ner Spraydose die Kappe und steck sie auf den Vergaser drauf. Dann springt er gleich an
Hab ich eben erst wieder gemacht, nachdem er jetzt 2 Monate geschlafen hat.
Bei mir ist das vieleicht eine Düse die sich zusetzt?
Morgen kommt er ja inne Werkstatt zum restaurieren, dann wird auch vergaser mal überholt
Moin,
Verstehe ich nicht, baust du den LuFi ab und steckst dann die Kappe da drauf
Achim
dadurch erzeugt er mehr unterdruck an den düsen weil sich ja nen "richtiges" vacuum bildet - mußte halt nur schnell wieder wechziehen wenn der krüppel angesprungen ist - hatte mal nen fiat bambino als winterauto ,da mußte ich dat auch immer so machen weil dat saudingen nicht laufen wollte wenn dat länger als 1nen tag gestanden hat - so funktioniert ja auch ne vergaser schnellreinigung - wenns dann läuft richtig gasgeben ,dann schnell die hand auf den vergaser und kurz bevor der motor abstirbt hand wech nehmen
