Hallo bin neu hier im Forum. Bin jetzt 40 Jahre alt,
fahre seit ich 18 bin alte Opels, liebe diese Autos einfach. (habe noch fast alle, kaum einen verkauft). Bin frührer mal KFZ mechaniker gewesen und schraube fast jeden Tag in meiner kleinen aber feinen Werkstatt.
Nun zu meinem Problem. Möchte in meinen A Manta einen c20xe Motor mit der 2,5 er Motronic einbauen. Habe auch eine Verteilerumlenkung, die vom 1,8er Manta B. Aber ich habe keine Idee wie ich dieses Mist Ding einbauen soll.
Habe die eben geliefert bekommen und an meinen 16V gehalten, bin super enttäucht weil das Ding nirgends zu passen scheint, nirgendwo passend zu verbauen ist. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen, wie und wo man die einbaut......
Und noch, kann man die Motorhalter vom 1,8er B Manta verwenden ????, passen dies auf beiden Seiten ???. Vielen Dank für eure Hilfe.
Micha
Kann mich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, den Verteiler einfach auf den Riemenschutz zu schrauben
der Kühler passt ja auch nicht.
Hatte tagelang gegoogelt und nichts gefunden. Auf den meisten Fotos war die Umlenkung hinten verbaut. So wie auf deinem Foto sollte es gehen. Hoffe nur das die Nockenwellenräder durch das Alugehäuse nicht weiter nach vorne geschoben werden. Muß ich mal testen. Klar muß man ein wenig basteln, dass sollte aber das kleinere Problem sein. werde das Bild mal speichern, nicht das du es noch löschen mußt
