Holla !
Endspurt....
Wo genau muss ich das Masseband ( oder gar die Bänder? ) an mein Manta anbringen ??
Danke für die Hilfe !
Frank
Holla !
Endspurt....
Frank
Hallo Frank,
Original geht das Massekabel von der Batterie an die 8mm Schraube zwischen Ölmeßstab und Anlasser.
Ein weiteres Masseband geht von der Batterie an die Stirnwand gleich über der Batterie.
Olli
Super ,Danke !
Das sind dann diese braunen Massekabel ( sozusagen original kabelbaum )
Ich habe aber in meiner TeileKiste noch 1-2 Kupfermassebänder (ohne ummantelung )... ??? brauche ich die auch??? zb. Motor - Karosserie???
Frank
Die sind gut für Batterie-Karosserie, eigentlich für alles, Masse braucht ja keine Isolierung!
Die Bänder die du meinst, kommen z.B. im B-Kadett zum Einsatz, wo original nur die Karosserie mit dem Minus-Pol der Batterie verbunden ist. Bei meinem Kadett ist dann noch so ein Band zwischen einer Anlasserbefesigungsschraube und dem vorderen Rahmen befestigt. Beim Ascona Manta A brauchst das Band nicht da ja das Batteriekabel 2 Abgänge hat. Schaden tuts aber auch nicht......
Moin, eins davon kommt von der Lima an den Motor ( Schraube am Lima-Halter )
Gruß , Ulli
