Le Mans Electronic wie anschliessen????
Wenn das Teil keinen Speicher hatl, würde ich es an Zündungsplus am Sicherungskasten anschliessen. Masse an Karrosse ist richtig.
Beleuchtung sind meist die grauen Kabel an den Armaturen oder hinten am Lichtschalter -
alsö die beiden anschlüße rechts übereinander sind für die lautsprecher
aut.ant is elektriche antenne
der untere dicke könnte - sein
der obere dicke könnte + sein
haste auch ein bild von der vorderseite -
Wofür braucht man für das Dingens eine Bedienungsanleitung?
Anschließen - ausprobieren - Funktionen feststellen.
Die DIST Taste müsste die Umschaltung für lokale und weiter entfernte Sender sein.
Die Notentaste ist für 2 verschiedene Toneinstellungen wie "Musikhören" und "Sprache"Die roten Reiter an der Frequenzskala sind die "Speicher" für verschiedene Sender.
Hat alles geklappt Jetzt gibt es wieder richtigen 70er Sound mit Kugellautsprechern
Hab jetzt übrigens auch einen sogenannten HF Modulator verbaut, auch das funktioniert wunderbar
